Laki_88 pisze: Dodam tylko, że oba są pelnoweglikowe
Chyba nie do końca zrozumiałeś moją wypowiedź, więc napiszę Ci to jeszcze raz. To ze kupiłeś chińskiego freza pod nazwą węglik spiekany, nie oznacza jeszcze ze to jest w 100% węglik. Dlatego masz złudzenie, ze on jest lepszy. Tak jak napisałem wyżej, skład takiego freza jest niewiadomy.
"Więcej jak 70 lat temu, niedobór surowców, szczególnie wolframu i kobaltu, wymusił zastępowanie tych składników przy wytwarzaniu stali szybkotnących innymi. Również obecnie rozwój cen molibdenu, chromu, wolframu, wanadu i kobaltu zmusza do redukcji tych surowców jako składników wysokowydajnych stali szybkotnących (HSS, HSS-E Co8). W związku z tym ważną rolę zaczyna odgrywać aluminium jako dodatek stopowy.
Zwiększa ono odporność na ścieranie dzięki powstawaniu węglików i azotków w strukturze materiału tnącego. Narzędzia HSS niebawem nie będą mogły być zawsze zastępowane w obróbce skrawaniem narzędziami pełnowęglikowymi, mimo wyższej ostrości krawędzi skrawających oraz wytrzymałości nie są odpowiednie podczas niektórych obróbek, szczególnie na maszynach starego typu – praca w niestabilnych warunkach skrawania, w przeciwieństwie do narzędzi z HSS. Również przy bardzo dużym kącie natarcia stal szybkotnąca ma przewagę w stosunku do węglika spiekanego dzięki wysokiej stabilności krawędzi skrawającej.Wadą jest natomiast stosunkowo niska dopuszczalna temperatura pracy narzędzi z HSS, która wynosi tylko 600ºC, gdzie wartość ta dla narzędzi pełnowęglikowych to aż 900ºC. Pomijając jednakże to, że maksymalne prędkości skrawania dzięki aluminium jako dodatkowi stopowemu mogą znacząco być zwiększone, narzędzia takie są pokrywane również powłoką nanoszoną metodą PVD, aby jeszcze dodatkowo zwiększyć prędkość skrawania Vc i ograniczyć tarcie oraz zaklejanie się wiórów i redukować podatność na korozję. Tym samym narzędzia te odpowiednie są także podczas obróbki bez chłodziwa."
