Stalka HSS noże oprawkowe
rysmen
Post napisał: rysmen » 18 gru 2016, 10:11
Panowie kupiłem stalke 6x10x160 stalka miała być jako dłutak chciałem rowek wpustowy wykonać.
Robiąc pomiar mikromierzem tej stalki mam 6,28x10,33
i teraz pytanie czy to normalne? Rozumiem że jeśli tak to muszę delikatnie szlifować i robić pomiary. Nie ma gotowca mowa o stalkach HSS.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 18 gru 2016, 11:15
To dobrze,ze trafiłeś, plusie,gorzej jak by yla w minusie,bo wtedy już niewiele można zrobić .
rysmen
Post napisał: rysmen » 18 gru 2016, 12:31
zdzicho to ja wiem, ale dalej na moje pytanie nie odpowiedziałeś.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 18 gru 2016, 13:30
Naajczesciej wymiar jest kilka setek w minusie.Mozna trafić ok 0,ale trzeba sporo przemierzyć.to są półfabrykaty,wiec wymiary nie musza być krytyczne
absynt_
Re: Stalka HSS noże oprawkowe
Post napisał: absynt_ » 18 gru 2016, 14:35
rysmen pisze: Robiąc pomiar mikromierzem tej stalki mam 6,28x10,33
i teraz pytanie czy to normalne? Nie ma gotowca mowa o stalkach HSS.
Powiedziałbym że nie jest to normalne ponieważ wszystkie stalki które posiadam są "w minusie"
lub "na zero" Może teraz takie robią. Pozdrawiam.
arasz
Post napisał: arasz » 19 gru 2016, 13:05
Ja od jakiegoś czasu używam takich
http://www.pafana.pl/nndf.php
Trochę drogie ale warto.
rysmen
Post napisał: rysmen » 19 gru 2016, 14:05
Post napisał: RomanJ4 » 19 gru 2016, 19:59
"Taniocha"... :mrgreen:
ja tam do rowków używam lekko przeszlifowanych stalek (od ≠4-ki do 10-tki)
Obrazek Obrazek
kolec7
Post napisał: kolec7 » 20 gru 2016, 08:27
Jak blokujesz obrót wrzeciona w tokarce podczas dłutowania?
Wysokość noża ustawiasz na "pierwszy ślad/rysę"? Czy jakoś inaczej?
Post napisał: RomanJ4 » 20 gru 2016, 09:40
Nie blokuję, nie ma takiej potrzeby, nie obraca mi się nawet przy 10-tce. Ale kiedyś do czegoś musiałem i wystarczyło ściągnąć obie części paska do środka ściskiem by unieruchomić wrzeciono (używałem stolarskiego albo ale może być cokolwiek byle mocno ścisnąć).
Jako, że mam imak szybkomocujący z regulacją wysokości kostki, to szeroki nóż ustawiałem zazwyczaj na ryski (obie krawędzie noża muszą naraz zarysować materiał), na starym imaku 4-pozycyjnym gdzie wysokość podstawy jest stała - zazwyczaj na suwmiarkę (wys. osi noża do osi wrzeciona), i sprawdzałem na ryski.
