Pomoc w napisaniu programu
Oprogramowanie symulacyjne
Maniek^^
Post napisał: Maniek^^ » 18 paź 2007, 20:05
Witam!
Czy pomógł by mi ktoś napisać Blok Programowy to tego rysunku??
Zadali nam to w szkole podali tylko polecenia jakie są nic nie wytłumaczyli i nie wiem jak się do tego zabrać więc proszę o pomoc :(
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 18 paź 2007, 23:03
Witam na forum :wink:
Tu napisany na szybko programik na podstawie rysunku
Kontur wału + przykład wcinania zgrubnego
G00 X-92.999 Z+2.136
G01 X-92.999 Z-2.864
G01 X-36.499 Z-2.864
G01 X-36.499 Z-0.864
G01 X-36.499 Z+4.136
G00 X-92.999 Z-0.727
G01 X-92.999 Z-5.727
G01 X-36.499 Z-5.727
G01 X-36.499 Z-3.727
G01 X-36.499 Z+1.273
G00 X-92.999 Z-3.591
G01 X-92.999 Z-8.591
G01 X-36.499 Z-8.591
G01 X-36.499 Z-6.591
G01 X-36.499 Z-1.591
G00 X-92.999 Z-6.455
G01 X-92.999 Z-11.455
G01 X-36.499 Z-11.455
G01 X-36.499 Z-9.455
G01 X-36.499 Z-4.455
G00 X-92.999 Z-9.318
G01 X-92.999 Z-14.318
G01 X-36.499 Z-14.318
G01 X-36.499 Z-12.318
G01 X-36.499 Z-7.318
G00 X-92.999 Z-12.182
G01 X-92.999 Z-17.182
G01 X-36.499 Z-17.182
G01 X-36.499 Z-15.182
G01 X-36.499 Z-10.182
G00 X-92.999 Z-15.045
G01 X-92.999 Z-20.045
G01 X-36.499 Z-20.045
G01 X-36.499 Z-18.045
G01 X-36.499 Z-13.045
G00 X-92.999 Z-17.909
G01 X-92.999 Z-22.909
G01 X-36.499 Z-22.909
G01 X-36.499 Z-20.909
G01 X-36.499 Z-15.909
G00 X-92.999 Z-20.773
G01 X-92.999 Z-25.773
G01 X-36.499 Z-25.773
G01 X-36.499 Z-23.773
G01 X-36.499 Z-18.773
G00 X-92.999 Z-23.636
G01 X-92.999 Z-28.636
G01 X-36.499 Z-28.636
G01 X-36.499 Z-26.636
G01 X-36.499 Z-21.636
G00 X-92.999 Z-26.5
G01 X-92.999 Z-31.5
G01 X-36.499 Z-31.5
G01 X-36.499 Z-29.5
G01 X-36.499 Z-24.5
G00 X+0.001 Z+0.0
G01 X-33.999
G01 X-36.0 Z-2.0
G01 Z-32.0
G01 X-54.999
G02 X-70.0 Z-47.001 R+15.001
G01 Z-62.001
G01 X-80.0 Z-70.001
G01 Z-70.001
G01 Z-80.0
G01 X-84.999 Z-82.0
G03 X-85.0 Z-82.001 R+0.001
G01 Z-102.0
G01 X-89.999
G01 Z-123.377
Reszta należy do kolegi
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 18 paź 2007, 23:58
Dobre !! :smile:
Tylko troche duzo przepisywania do zeszytu.
Moze by koledze wydrukowac i przeslac?
jasiu...
Re: Pomoc w napisaniu programu
Post napisał: jasiu... » 19 paź 2007, 09:47
[quote="Maniek^^"]Witam!
[/quote]
No właśnie - prosi o pomoc, a więc chyba nie o napisanie programu.
Pytanie - jaka pomoc może go usatysfakcjonować - profil jest bardzo prosty. Przypuszczam, że z kompensacją (bo nie pisze, jaki będzie promień narzędzia), to tylko może mieć problem, gdzie tę kompensację wpisać. Ale cały profil opisać w kodach powinien sam.
Przecież gościu musi się tego nauczyć. Może warto odesłać go na strony Lecyka ( http://masters.ckp.pl/plecyk/ ) - tam ma dość dobrze, na poziomie laika wytłumaczony sposób, jak się za to zabrać.
Bo nie powinno być tak, ze on pójdzie na dyskotekę, a my za niego odrobimy lekcje. Jeśli ambitnie wybrał sobie ten zawód, to niech teraz stara się zrozumieć, czym jest programowanie i jak to się w praktyce robi.
Tutaj czuję ewidentne naciąganie na zasadzie: "zróbcie to za mnie". Ani nie ma prośby o literaturę, ani o zadne wskazówki!. Nauczyciel (czy aby napewno :?: ) olał sprawę, a teraz olewa ją uczeń.
Ejże - pomoc chyba nie na tym polega :!:
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 19 paź 2007, 09:51
Przepraszam :cry:
Przepraszam :cry:
Przepraszam :cry:
Miałem lepszy dzień i postanowiłem mu "pomóc"
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 paź 2007, 12:00
easy2002 pisze:Tu napisany na szybko programik na podstawie rysunku
troche do bani ten twoj program, bo zaczałeś od czopa, zamiast od najwiekszej średnicy i stopniowo zwiekszac wartość X a potem na koncu czoło i przejscie wykonczeniowe po konturze i cześc.
co do kompensacji to wystarczy ze na poczatku napisze T1D1 czy T2D1 - zalezy który nr narzedzia w głowicy i kompensacja z której strony i cześc, a jaka to kompensacja na maszynie to mało go obchodzi, byle wiedział że to jest to
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 19 paź 2007, 12:20
albo T0101 jeśli mam programować w NUMSIE :lol: a jeśli w HH to... :grin:
Przy okazji - tokarkowy NUMS nie ma kompensacji.
Myślę, że nauczyciel chce po prostu sprawdzić ich rozumowanie - czy potrafi obliczyć I i K dla łuku, no i jak sobie poradzi z kierunkami w G1, dojazdami G0 i takie tam.
No i jeśli obróbka nie z pręta, a np. odlewu, to program jest napisany jak najbardziej poprawnie. Właśnie od czopa w stronę uchwytu.
Dużo tych "jeśli", ale właśnie od założeń trzeba zacząć.
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 19 paź 2007, 12:24
bartuss1 czepiasz się :wink:
po pierwsze zanim zacznie toczyć profil powinien powtaczać zgrubnie i to już zależy od noża jaki zastosuje czy będzie to toczenie czy planowanie
a po drugie skąd ja mam wiedzieć czy czasem ten detal nie jest już wyskórowany , może wystarczy mu toczenie na gotowo
a po trzecie niech sam po kombinuje ja tylko dałem przykład a nie gotowy program
:wink:
V-tek
Post napisał: V-tek » 19 paź 2007, 13:00
Witam kolegów, widze że na formu żadna sparaw nie przejdzie bez prostego prosze dziekuje, może to i dobrze bo wgłebianie się w temat daje lepsze efekty :grin: .
Poczatek postu a kolega easy2002, dostał reprymendę od kolegi jasiu...,.
W pewnym sensie miał rację ale trzeba wziąć pod uwage że kolega easy2002, ma dobre serce i dobry dzień jak sam napisał :grin: .
Sam nie pisze programów w ten sposób ale moze dobrym sposobem by było podanie przykładu na żle napisany program i dopiero z czasem dochodzić dlaczego żle i jak mozna to naprawic, w ten sposób nowy kolega Maniek^^, nauczyłby sie troszke tego programowania.
W szkole jest łatwo zpisać z czegoś ale w pracy przy produkcji raczej nie ma chętnych zeby dali spisać :grin:
Miłego dnia :mrgreen:
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 19 paź 2007, 13:17
V-tek pisze:dobrym sposobem by było podanie przykładu na żle napisany program
Kolega coś insynuuje :evil:
:grin:
Wróć do „Oprogramowanie symulacyjne”
