pred.obrotowa "koła pasowego"
witam .. przypuscmy ze mam dwa koła pasowe jedno o sred.10cm (ktoro jest połaczone wałem z silnikiem) i drugie koło o serd.3cm teraz ... ile wynosic bedzie predkosc obrotowa koła małego przy obr.silnika np 10.000 ? ? ? ale tak łopatologicznie jesli mogłbym prosic
. Z gory dziekuje !
witam !! pomyśl - jeżeli koło napędzające ma 10 cm to znaczy że jego obwód wynosi pi razy średnica ( to samo ma się z kołem napędzanym 3cm ) . więc na jeden obrót koła " dużego " małe wykona około 3.333333 obrotu . obwód małego to 9.42cm a dużego 31.4 . już bardziej " na żywca " się nie da . średnica razy średnica - to przełożenie , razy obroty = X . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
