Witam , potrzebuję wykonać proces technologiczny ślimaka jednozwojnego w programie Mastercam X9 wraz z wygenerowaniem kodu NC. A zatem do rzeczy wymyśliłem sobie, że zrobię dwie bryły, 1-wszą bryła to półfabrykat bez powierzchni śrubowej ślimaka (w miejscu zębów ślimaka wałek gładki). Na podstawie tego półfabrykatu zdefiniuję przygotówkę w programie Mastercam w postaci pręta walcowego o średnicy 40mm. Natomiast druga to bryła gotowa (wszystkie wymiary tak jak na rysunku), bryłę tą wykorzystam do nacięcia zębów ślimaka za pomocą specjalnego noża . I teraz mam do was pytanie jak najlepiej to zrobić chodzi mi o powierzchnie pasowane, które musiały by być na samym końcu szlifowane. Czy naddatek na szlif uwzględnić na powierzchni półfabrykatu nr.1 na tych właśnie powierzchniach?? Np. zamiast Fi25k6 zrobić model w którym powierzchnia tego właśnie czopa będzie wynosiła 25,2 ???
Zamieszczam zdjęcie ślimaka wraz z zaznaczonymi powierzchniami, które miały by być poddane obróbce bardzo dokładnej. https://zapodaj.net/72b21b84c5bc7.bmp.html
Definiowanie naddatku na obróbkę na powierzchni półfabrykatu
Robercik280214
zibi
Klasa wykonania w tym przypadku "k6" czy odchyłka górna i dolna od wymiaru nominalnego. Czyli masz górny wymiar graniczny i dolny wymiar graniczny. Wszystkie wymiary mieszczące się w tym zakresie są dobre. Modelujesz nominał a pasowania wprowadzasz na dokumentacji płaskiej i technologicznej.
Robercik280214
