Alternatywne sposoby pomiaru osiowości
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
ronin
Post napisał: ronin » 15 gru 2016, 21:43
Witam wszystkich,
Pracuję już od pewnego czasu w obróbce na maszynach CNC, jednak nie spotkałem się z alternatywnymi metodami pomiaru osiowości/współosiowości narzędzi innymi metodami jak za pomocą klasycznych wałków ustawczych i wykorzystaniem różnych czujników zegarowych.
Czy są wam znane inne metody ustawiania współosiowości, wrzeciono-->oprawa narzędzia, lub narzędzie --> narzędzie (w tym przypadku mam na myśli współosiowość narzędzi napędzanych z dodatkową osią Y, np. wiertło - gwintownik w płaszczyźnie "od boku detalu" żeby szlo idealnie w osi).
Inne metody - mam na myśli bez wałków i czujników zegarowych (np. laser ???? itp.) pomijamy tu klasyczną sondę pomiarową w którą wyposażona jest każda "bogatsza" tokarka CNC.
Pozdrawiam,
Daniel
Ostatnio zmieniony 16 gru 2016, 22:42 przez ronin, łącznie zmieniany 1 raz.
Milan
Post napisał: Milan » 16 gru 2016, 11:24
Jest całkiem sporo zaawansowanych urządzeń, które są w stanie wykonać pomiar osiowości w sposób bardzo precyzyjny. ;)
eightbitter
Post napisał: eightbitter » 16 gru 2016, 12:23
Mądrego to aż miło posłuchać. Aż miło...
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
ronin
Post napisał: ronin » 18 gru 2016, 13:14
Milan pisze:Jest całkiem sporo zaawansowanych urządzeń, które są w stanie wykonać pomiar osiowości w sposób bardzo precyzyjny. ;)
To jakie i gdzie można je zakupić Milanku spamerze ?
Post napisał: RomanJ4 » 19 gru 2016, 09:28
"GEODEZYJNE BADANIA TOKARKI Z ZASTOSOWANIEM TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWEJ" Kazimierz Mielewski.
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/b ... 300015.pdf
i temat tylko trochę związany..
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... -q98T6xsYw
ronin
Post napisał: ronin » 19 gru 2016, 15:40
Dziękuję za odpowiedź, ale może ktoś wie coś o urządzeniach przenośnych i bardziej na czasie, precyzja rzędu 0.088mm opisana w pracy ma się nijak do osiowosci np gwintownika M3.
Post napisał: RomanJ4 » 19 gru 2016, 19:43
Obawiam się, że poza bazowaniem materiału i narzędzia według danych z enkoderów w osiach XYZ (w odniesieniu do programu) wszelkie inne niemechaniczne systemy (jak na razie) są albo za drogie, albo za mało precyzyjne w stosunku do ewentualnych korzyści.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
