Witam, czy ktoś próbował podłączyć monitor VGA lub telewizor zamiast kineskopu w Sinumeriku 810T?
Próbowałem z jednym i drugim ale bez pełnego sukcesu, tzn obraz był ale np. występowało coś w rodzaju interlace-u. Lub nawalała synchronizacja. Ma ktoś może jakiś schemat jak np. wymieszać sygnały do composite-u żeby podłączyć jakiś telewizorek. Ew. czy ktoś ma instrukcję serwisową - schemat wyświetlacza do 810T
Zmiana kineskopu w Sinumeriku 810T
easy2002
Witaj
Mam nadzieję że to wystarczy
jak co to pisz może jeszcze coś znajdę
- Załączniki
- sinumerik.zip
- (323.14 KiB) Pobrany 644 razy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
olo_3
próbowałem w 850, ale jakoś nie działa, dodatkowo pewnie potrzebujesz monitora monochromatycznego- chyba ze masz kartę TV (do niej tez się nie da podłączyć)
choć na ebay,de można kupić za jedyne 1700e działające lcd,
używany oryginalny (w 10 jest 9cali) to 300euro.
daj znać jakie wyniki pracy bo chętnie podłączył bym swojego do TTF
pico1979
Niestety moja płytka jest odrobinę inna, są na niej te wszystkie zworki ale układ elementów jest zupełnie inny. Mimo wszystko spróbuję. Dam znać czy coś z tego wyjdzie.
[ Dodano: 2007-10-18, 14:15 ]
Niestety po rozwarciu zworki B4 (u mnie S4) obrazu brak. Na razie się poddaję
Może ma ktoś kompletną dokumentację, schematy do tego sinumerika?
easy2002
I jak są postępy
I jak są postępy
pico1979
Na razie, nic. Jest problem z monitorem który obsłuży HSYNC 15kHz. Próbuję ze starą belineą ale w tej chwili bez rezultatów. Spróbuję obniżyć napięcie sygnalu video do 1V bo z sinumerika idzie ok 5V, być może w tym problem. W międzyczasie trwają próby naprawy oryginalnego wyświetlacza. Jeśli coś ruszy to dam znać. Zapomniałbym, udało się przez moment uzyskać dobry obraz na monitorze mono "Three Soma" po pewnych przeróbkach samego monitora. Niestety "podkręcenie" go nie przysłużyło mu się i spłonął. Ale przez kilka sekund było ok
TELEWIZOREK
