Jak mocno połączyć ze sobą 2 elementy wsówane
koala.g
Post napisał: koala.g » 14 gru 2016, 22:20
Mamy dwa kwadraciki z wycięciem tworzą taki krzyżak.
Będzie coś w takim stylu.
Musi się to dać rozkręcić po świętach i wynieść na strych.
Problemem jest mocne połączenie elementów jakąś śrubą kołkiem etc.
Myślałem o czymś takim ale po złożeniu tych elementów nie ma miejsca ani możliwości technicznych żeby wepchnąć tam śrubę i nakrętkę.
Śruba powinna dociągnąć elementy do siebie.
pitsa
Re: Jak mocno połączyć ze sobą 2 elementy wsówane
Post napisał: pitsa » 14 gru 2016, 22:30
Drewniany klin jak w zydlu? Zamek klinowy?
https://www.google.pl/search?q=sznurek+piła+ramowa
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 14 gru 2016, 22:51
Jeśli to ten jelonek to miedzy nogi rozpórkę dociśnie detale.
Gdybyś łączył te 2 kwadraty to w jednym nawiercić otworek 1 lub 2 mm
W drugim podebranie pod główkę wkręta i całość schować na odpowiednią głębokość.
Wkręcając wkręt dociągniesz 2 elementy. Połączenie na 5-10 razy aż padnie sklejka.
Jak grube detale?
Inna opcja zrobić zapadkę i podebranie co by nie wysuwało się. Jesli detal nie rozegnie się to nie zmontujesz.
[ Dodano: 2016-12-14, 22:57 ]
Opcja mega to 2 przeciwległe narożniki wykonać blaszkę w róg
otworek i dociągać śruba 2 przeciwlegle naroża.
Jeśli w kątowniku przez który przejdzie śruba zrobisz otwory na kołek łączący kątownik z kwadracikiem to będzie elegancko zablokowane.
[ Dodano: 2016-12-14, 23:01 ]
To znów ja. :oops:
Szukaj Lamelki meblowe lub łączenie narożne płyt meblowych łączenie czołowe płyt ....
Czasem można znaleźć fajne ustrojstwo za niewielkie PLN.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
koala.g
Post napisał: koala.g » 14 gru 2016, 23:25
Ahah jeden z problemów to to ze materiał ma 3mm grubości.
eightbitter
Post napisał: eightbitter » 15 gru 2016, 07:14
Nie wisz pan jak? A zwycajnie, śrubom wiltuarnom ścisknąć i tyle.
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
Freeway
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Freeway » 15 gru 2016, 08:20
Skoro to sklejka 3mm i tylko stojąca ozdoba, to nie wystarczy na kawałku materiału dopasować wymiar by na mocy wcisk weszło i tyle? Przecież samo się nie wysunie od stania :smile:
rdarek
Post napisał: rdarek » 15 gru 2016, 09:23
DominikPierog pisze:Ahah jeden z problemów to to ze materiał ma 3mm grubości.
Ale kolega pojechał :) myślałem o złączach meblowych ale tam najcieńszy wkręt to m4
Może zastosować uchwyty do szkła lub w np zawias meblowy do szkła?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 gru 2016, 19:30
w połączeniu materiałów wywiercić otwór 1,5mm dlugi na 20-30mm i wkręcić wkręt do drewna tak żeby nitki gwintu trzymały wzajemnie elementy... jak za każdym razem wkręcisz wkręta tak samo gwintem na miejsce to połączenie można będzie kilka razy rozebrać i złożyć zanim rozwali sklejkę...
koala.g
Post napisał: koala.g » 18 gru 2016, 19:59
Już zrobiłem.
Inaczej.Obrazek
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 18 gru 2016, 20:20
Ciekawa choinka?
Wróć do „Na luzie”
