Mach 3 jako tokarka
Milldrill
Mach 3 jako tokarka
Post napisał: Milldrill » 25 lis 2016, 10:19
Witam mam problem którego nie umiem rozwiązać.
Machem 3 obsluguje frezarke 3 osiowa wszystko cacy przyszedł
Czas na tokarke z krokowymi silnikami i jest problem
Os z wszystko ok os x ustawiłem aby przy przesunięciu
O jeden mm według współrzędnych w rzeczywistości przesuwał się o
0.5 mm wtedy odpowiada to poprawnej średnicy walka obrabianego.
Problem jest jak generuje program z mastercama on współrzędne x
Wygenerowane do gcode mnoży x 2 i jest ok tylko jak zaczyna robić np. łuki
To i jest np. R5 to początek łuku zaczyna się 2 razy wcześniej i zamiast np.
Ćwiartki łuku wychodzi cała polowka łuku. Dlaczego tak jest może w mastercamie
Trzeba coś przestawić już sam nie wiem
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 26 lis 2016, 16:18
Podstawowy błąd.
Jeśli os przesuwa sie fizycznie i 1 mm i 400 krok to tyle ma być w ustawieniach silników. 1 mm i 400 krok.
Na ostatniej zakładce jest opcja dla średnicy i promienia to wybierasz ptaszka, jeśli chcesz mieć inne współrzędne w DRO.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Milldrill
Post napisał: Milldrill » 30 lis 2016, 20:23
Niestety nie mogę tego znaleźć można więcej szczegółów?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 01 gru 2016, 15:01
[/img]
Milldrill
Post napisał: Milldrill » 12 gru 2016, 15:21
A czy w profilu mach 3 mill można coś zmienić żeby pojawiły się opcje toczenia
Bo mach 3 turn zupełnie mi nie leży😞
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 12 gru 2016, 16:51
Tokarka do toczenia
Frezarka do frezowania
Frezarka + oś obrotowa = prawie tokarka
Milldrill
Post napisał: Milldrill » 13 gru 2016, 13:21
Ok rozumiem 😃 a mam jeszcze pytanie w mach 3 turn trybie ręcznym
Po zabazowaniu osie z osiami jest wszystko ok w trybie automatycznym. Po
Wczytaniu programu skaluje mi przejazdy jakieś 22 razy tzn. Zamiast przejazdu
350 w z jest 8926 i tak samo z x się dzieje. Czy ten mach3 turn musi być taki
Upierdliwy...
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 13 gru 2016, 15:40
A czy wybrałeś odpowiednie jednostki Call / milimetr?
Czy zmieniałeś skalowanie osi?
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cal
Proste obliczenia matematyka z podstawówki:
8926/ 350 = 25,50285714285714... ??
I chyba masz dziwnie ustawione krok/jednostkę bo wynik niepodzielny i jest zaokrąglany prze program.
Milldrill
Post napisał: Milldrill » 13 gru 2016, 17:06
Jakoś się udało to wszystko ustawić rzeczywiście były cale zamiast mm.
Niby wszystko już działa. Dziękuję za pomoc
