Oznaczenie powierzchni chronionej przed ocynkiem
marek_pno
Post napisał: marek_pno » 12 gru 2016, 10:50
Hej,
Fragment tulei powinien być chroniony specjalną pastą przed ocynkiem.
Czy oznaczenie chronionego fragmentu linią grubą kreska-kropka kilka mm od konturu wystarczy (+szczałka z opisem chronić pastą x)? Dodatkowo dodałem w uwagach "Powierzchnie oznaczone grubą linią: kreska-linia należy chronić pastą
X przed ocynkiem (patrz przekrój A-A)" i tutaj jeszcze wstawiłem tą linię.
Wydaję mi się, że takie oznaczenie jest w pełni zrozumiałe, aczkolwiek nie wiem czy prawidłowe. Linia kreska kropka wg. poradnia mechanika jest do powierzchni obrabianych cieplnie. W Wikipedii natomiast do powierzchni klejonych, lutowanych.
Wikipedia --> https://pl.wikipedia.org/wiki/Rysunek_t ... _maszynowy
PS Na podobnym forum chłopaki powiedzieli, że opis będzie czytelny, ale czy prawidłowy to się już nie dowiedziałem.
Marek
peritus
Re: Oznaczenie powierzchni chronionej przed ocynkiem
Post napisał: peritus » 12 gru 2016, 12:09
marek_pno pisze:Fragment tulei powinien być chroniony specjalną pastą przed ocynkiem.
Poprawnie i logicznie będzie oznaczyć obszar podlegający ocykowaniu wraz z podaniem grubości warstwy linią dwupunktową grubą, a w uwagach podać, że pozostałe powierzchnie nie podlegające ocynkowaniu chronić pastą X.
Linia dwupunktowa gruba używana jest do zaznaczenia wykonania obróbki a nie do jej zaniechania (patrz PN – ISO 128-20:2002).
PS.Szczałkę lepiej zastąpić strzałką :wink:
marek_pno
Post napisał: marek_pno » 12 gru 2016, 12:38
Tak bym zrobił, tylko detal (w sumie złożenie) ma wiele powierzchni (blachy, tuleje itd.) Musiałbym pokazać około 100 powierzchni. A tak wystarczy wskazać tylko 2.
Naprawdę nie ma jakiegoś oznaczenia ,żeby móc takie coś zrobić?
PS tak czułem ,że z tą szczałką coś nie tak, sorry :)
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 13 gru 2016, 00:54
Wskazujesz odnośnikiem daną powierzchnię zaznaczoną linią cienką z uwagą "chronić przed pokryciem" i tyle
Skądinąd jeszcze nie ma normy na zdrowy rozsądek.
[ Dodano: 2016-12-13, 01:00 ]
a jeżeli rysunek zagmatwany to w uwagach ogólnych dodaj info że takie coś jest aby wykonawca tego nie przeoczył.
Pasjonat
marek_pno
Post napisał: marek_pno » 13 gru 2016, 10:36
Dziękuję za posty. Tak zrobię.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 14 gru 2016, 14:25
Peritus:
"poprawnie" jest wtedy kiedy jest logicznie. W tym przypadku ( ocynk ) to bylaby katorga zeby zaznaczac wszystkie powierzchnie podlegajace ocynkowaniu.
Logicznie jest napisac komentarz do rysunku ze wszystkie powierzchnie sa ocynkowane i zaznaczyc wyraznie te nieliczne ktore nie sa.
Wróć do „Rysunek techniczny”
