Mach 3 + sterowanie do liniału
Pytanie do tych co już to rozgryźli lub wiedzą że się nie da i zaoszczędzą mi czasu
Mianowicie:
Czy za pomocą Mach3 da się sterować przekaźnikami do przesunięcia się liniału?
Tzn - chcemy zastosować go do suwaka prasy krawędziowej - górnej belki gnącej tak aby był możliwy odczyt pozycji oraz sterowanie elektrozaworami rozdzielacza hydraulicznego do momentu osiągnięcia danej pozycji i w tym momencie przełączenie na następny elektrozawór żeby suwak powrócił w górę?
Da się wogóle Machem takie cuda wyczyniać? Sterowanie silnikami krokowymi nie problem (tylnych palców) ale pytanie jak zgrać zejscie górnego suwaka?
Ewentualnie jakieś inne rozwiązania?
Pytam o Mach3 bo mamy już na niego licencję i pracuje przy plazmie.
Będę wdzięczny za pomoc.......
Mianowicie:
liunuxcnc da radę wykonywać gcode warunkowyEwentualnie jakieś inne rozwiązania?
odczyt liniałów/enkoderów nawet o dużych rozdzielczościach zapewni mesa (np. 5(6)i25+7i76)
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Widziałem już to ale nie pisze tam nic jak jest podpięte i co wymusza ruchy takie a nie inne... Pisze jedynie że coś programił w C++ ale co i jak...... Dlatego pisze do was może ktoś się orientuje....
Ewentualnie zastanawiam się czy nie użyć sterownika od CNC Profi D2 w wersji 2 osie + liniał... - Miał ktoś z tym doczynienia - jak to działa?
Tam chyba to inaczej działa tzn. Siłownik robi zawsze ten sam skok a docisk jest zmieniany przez śruby w tłoczysku które pezemieszczają caly zestaw góra dół a wspomniane śruby napędza silnik krokowy i dzięki temu wiadomo ile sie opuści podczas gięcia .
A może sterownik na Arduio zrobić ...
Wszystko jest w wątku opisane.
To nie prom kosmiczny.
"Specs:
48" wide
58 tons
6" inches of ram travel
2 axis servo backgage
Mach 3 control with a Dynomotion motion controller for the control of the +-10V analog Parker Proportional valve.
5hp, 2.5GPM pump"
i jeszcze raz
"Mach 3 control with a Dynomotion motion controller for the control of the +-10V analog "
Czy na pewno przeczytałeś tamten temat??
"Specs:
48" wide
58 tons
5hp, 2.5GPM pump"
i jeszcze raz
Przeczytałem ale nie jestem az tak obeznany w temacie.
Szukałem "Dynamotion" i znalazłem ale chodzi mi w kwestii jak to jest spięte i na jakiej zasadzie działa....
Poza tematem - jak wstawić w G-kod pauze tzn nie czasową lecz do potwierdzenia "dalej" tak aby program po zrobieniu linijki stał i czekał na dalszą komende?
Tryb krokowy jest w programie.
Skąd ma pobierać info o kolejnym korku? zależności?
Mach3 ma gdzieś liniały i enkodery.
Na foto widać że całość zpięta pod płytkę KFLOP która fajnie współpracuje z Mach3 coś jak CSmio. Silniki krokowe są w pętli zamkniętej.
Po co liniał?
Z liniału chcesz czytać pozycje a pozycja osiągniętą zależy od grubości detalu zaokrąglenia przy gięciu ... itd
Jak zamierzasz zgrać te wymiary masz już jakieś wzory do obliczeń?
Może warto iść krótszą drogą. 2 maszyny zrobiłem z prostym czujnikiem ciśnienia np 60 bar analogowo -> mach3 wpięte w złącze karty dźwiękowej -> Mach3 czyta wartość
Mach czyta sygnał zależnie od wartości steruje zderzakami.
Ciśnienie 10 bar odjazd zderzaków wstecz
ciśnienie 40 bar droga z nie zmienia sie to znaczy osiągnięto max drogi
ciśnienie 0 bar droga nie zmienia się to dojazd zderzaków do pozycji z g-kodu
pedał start i kolejna pętla
To były 3 maszyny
teraz wiem że prościej to na PLC + ekran dotykowy gotowe bloczki i moduł sterowania PLC kasa ta sama łatwy serwis i możliwość rozbudowania
Po co liniał?
To były 3 maszyny
Myślę zgrać to tak że zamiast liniałow w osi Y zamontować wysuwane śruby trapezowe w linii siłowników jako mechaniczne ograniczenie zejścia belki gnącej do regulacji kąta gięcia.
Gięcie powtarzalne - stale to samo więc się wymierzy odpowiednią wartość - zapisze w kajecik i będzie
Co do odjazdu zderzaków - zastanawiam się czy nie wystarczy zrobić odchylanych do góry czyli element zginany lekko pociągnie za sobą w górę palec zderzaka po czym palec opadnie na swoje miejsce.
Wspomniałeś o PLC itd - może wykonalibyście gotowe sterowanie - jakie byłyby przypuszczalne koszta ?
