Frezarka na profilach DIY 1000x650 - pomóżcie ją usprawnić
kasug
Posty w temacie: 21
Post napisał: kasug » 06 gru 2016, 16:28
Witam serdecznie.
Jest to mój pierwszy wpis chociaż forum czytam od dawna. Jest tutaj tak wiele informacji, że już się pogubiłem. Kiedy myślę, że już wiem to nagle okazuje się to zły pomysł.
Popełniłem taką frezarkę:
Jak widzicie bardzo delikatna i eklektyczna konstrukcja.
- napęd na paski GT2 6mm, zębatki 20 zębów;
- 4 silniki 2A 2,78V 0,4Nm
- sterowniki - niebieski chińczyk (silniki z osi Y są wpięte razem)
- zasilacz komputerowy ATX 12V 15A 300W
- pole pracy 1000mm x 650mm
- na drugim zdjęciu jest jeszcze docisk materiału ale muszę go zmodyfikować bo daje za duże opory
- program Mach3
Wiem, że nie mieści się wam to w głowie, że maszyna nie jest pancerna i nie waży 20 ton ale ja potrzebuje jej głównie jako ploterach i to w miękkich materiałach.
Proszę o pomoc, jak mogę ją poprawić?
Myślałem o:
- nowe silniki (z CNC Profi 2 razy 2Nm 2A na Y i 3Nm 3A na X)
- nowy zasilacz (tylko jaki... chyba 24V żeby nie spalić chińczyka...)
- może jakieś zmiany w ustawieniach w Mach3...
Proszę pomóżcie.
steff.k
Post napisał: steff.k » 07 gru 2016, 09:25
Moim zdaniem napęd to najlepsze co masz w tej maszynie.
Musisz zacząć od porządnej podstawy a nie płyt z mdfu czy innego gownolitu. A mocowanie detalu przez tekturę to też słaby pomysł. Proponuję pooglądać sprawdzone konstrukcje na forum i wyciągnąć wniosków.
A ta skrzynka przymocowana kątownikami to do czego?
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
Tomciowoj
Re: Frezarka na profilach DIY 1000x650 - pomóżcie ją usprawn
Post napisał: Tomciowoj » 07 gru 2016, 09:28
kasug pisze: Proszę o pomoc, jak mogę ją poprawić?
Zaraz dostaniesz odpowiedzi, że wymienić na inną :mrgreen:
Co chcesz w niej poprawić? Dokładność, szybkość, sztywność, zmienić pole robocze?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 gru 2016, 09:55
Pomaluj blat na zielono to bedzie maszyna ekologiczna.
ALbo na czerwono to bedzie szybsza :)
q
kasug
Posty w temacie: 21
Post napisał: kasug » 08 gru 2016, 15:06
Tomciowoj pisze:Co chcesz w niej poprawić? Dokładność, szybkość, sztywność, zmienić pole robocze?
Głównie chodzi o to, że przy stosunkowo niewielkim oporze silniki gubią kroki. Jakby moment trzymający był za mały. I teraz nie wiem czy jest kwestia za słabych silników, sterownika, zasilacza czy przełożenia napędu...
Yarec
Posty w temacie: 22
Post napisał: Yarec » 08 gru 2016, 16:43
1) dorobić ramę wsporczą
2) pod stół - elektronikę i ten zasilacz
3) oś Y - 2 × 0,8 Nm (synchronicznie), X ~ 1,8 Nm - powinno starczyć
4) zasilacz na toroidzie
5) ewentualny docisk kólowy lub blat podciśnieniowy (dla lekkich mat. nawet z odkurzacza)
6) gubienie kroków - dostroić naciągi
[ Dodano: 2016-12-09, 00:26 ]
Jak zdecydujesz się na docisk kulowy to zapodaję linki do kulek ślizgowych:
1) http://www.trobot.pl/sklep/mega-okazje/ ... _metalowa/
2) http://www.trobot.pl/sklep/mega-okazje/ ... owa_ow006/
kasug
Posty w temacie: 21
Post napisał: kasug » 09 gru 2016, 10:00
Yarec wielkie dzięki za rzeczową odpowiedź.
Precyzując:
1. Co rozumiesz przez "ramę wsporczą"? Jak to widzisz?
2. Co rozumiesz przez "pod stół"? Do wyrzucenia?
3. Mam 2 silniki KH56KM2 - 0,8Nm 2A 1,76V - http://www.e-jpc.com/pdf/Hybrid-Steppin ... square.pdf - będą dobre na Y?
Czy na X może być silnik 2Nm 2A z CNCProfi?
4. Jaki zasilacz polecasz?
5. Dzięki za linki do kulek. Na pewno skorzystam i dam znać o wynikach.
6. Co rozumiesz przez "dostrojenie naciągów"? Dać luźniej czy mocniej? Wydaje mi się, że jest optymalnie...
Czy myślisz, że ustawienie w Mach3 decay na 5 (wyczytałem gdzieś na forum) to dobry pomysł?
Widzę, że jesteś z Warszawy, może miałbyś kiedyś czas, żeby się spotkać?
Yarec
Posty w temacie: 22
Post napisał: Yarec » 09 gru 2016, 15:38
A po co ta kpina (wielkie...) ?
W "google-grafika" wpisz " rama wsporcza cnc" a może chcesz gotowca czy projekt ?
"pod stół" - czy to nie zrozumiałe ? masz graty obok blatu roboczego
To powyżej to rama (przykład) poddaję się
kasug
Posty w temacie: 21
Post napisał: kasug » 09 gru 2016, 16:59
Źle mnie zrozumiałeś. To nie była w żadnym razie kpina.
Na prawdę bardzo dziękuję!
Jedyny odpowiedziałeś rzeczowo próbując pomóc zamiast komentarzy w stylu wyrzuć przemaluj czy coś w tym rodzaju. Serio wielkie dzięki.
Tak sądziłem jeśli chodzi o ramę ale zawsze wolę doprecyzować.
Co sądzisz o pozostałych punktach?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 gru 2016, 17:04
kasug pisze:...rzeczowo próbując pomóc zamiast komentarzy w stylu wyrzuć przemaluj...
Najlepsze co mozesz zrobic to wlasnie przemalowac i sprzedac.
Kazde pieniadze wlozone w "poprawe" tej maszyny beda zmarnowane.
Mimo, ze kilka osob bedzie twierdzic inaczej ;)
q
