czy to może zadziałać?
kyni13
Post napisał: kyni13 » 16 paź 2007, 17:55
Chciałem dodać rysunek lecz jeszcze nie moge a szkoda bo byłoby łatwiej wyraźić opinie. Więc dylemat polega na tym, że maszyna ma być z ruchomą ramą o wymiarach zew. 1300x1600 rama w planach ma być napedzana jednym silnikiem 8,5 Nm położonym w osi pod blatem przy przeniesienu napędu przez koło zębate o module 2mm i zabudowanym bezpośrednio na silniku. Silnik natomiast zamocowany na płycie łączącej oba "ramiona" ramy. W celu zmniejszenia koszenia ramy płyta ma mieć szerokość 235mm
Ostatnio zmieniony 16 paź 2007, 18:51 przez kyni13, łącznie zmieniany 1 raz.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 16 paź 2007, 17:56
Witaj
Zdjęcia 800x600 rozdzielczość max
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
DZIKUS
Re: czy to może zadziałać?
Post napisał: DZIKUS » 16 paź 2007, 17:58
kyni13 pisze:Witam
no dobrze, napisales 3 zdania twierdzace i w zadnym z nich nie przedstawiles tego swojego dylematu...
-nie, nie jesteś synu
kyni13
Post napisał: kyni13 » 16 paź 2007, 18:03
chodzi mianowicie o to czy całóść ruszy z miejsca i nie będzie problemów z koszeniem ramy
[ Dodano: 2007-10-16, 18:05 ]
jeśli chodzi o fotke to mam 800x534 i jakoś nic
easy2002
Post napisał: easy2002 » 16 paź 2007, 18:12
600x800 zdjęcie
kyni13
Post napisał: kyni13 » 16 paź 2007, 18:52
no i udało się dzięki easy2002 dodałem do pierwszego postu
Leoo
Post napisał: Leoo » 21 paź 2007, 23:09
Zastosuj dwie listwy zębate po bokach prowadnic, napędzane wspólnym wałkiem i "koszenia" nie będzie. Wszelkie inne rozwiązania napędu centralnego zawsze kończą się większym, czy mniejszym koszeniem, za wyjątkiem rozstawienia łożysk prowadnic w kwadracie, ale to dyskwalifikuje projekt.
Wróć do „CNC podstawy”
