Coś na czasie-świąteczna ozdoba
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
doktorek47
Post napisał: doktorek47 » 18 gru 2013, 07:59
Ktoś może jeszcze zdąży skorzystać przed zbliżającymi się świętami :wink:
christmas.DXF
(610.29 KiB) Pobrany 2974 razy
lajosz
Post napisał: lajosz » 18 gru 2013, 12:37
No to ja dołączam to samo co doktorek47, ale w formie (że się tak wyrażę) oryginalnej, czyli po wycięciu i złożeniu (i najlepiej pomalowaniu na biało) z tyłu stawiamy źródło światła (najlepiej świeczkę) i powinien wyjść dość nastrojowy efekt.
Plik w formacie DXF (polilinia).
Oczywiście każdy może to sobie przeskalować do dowolnych wymiarów.
Do tego dokładam jeszcze dwa "świąteczne" pliki które po wyskalowaniu do żądanych wymiarów i wycięciu, mogą wyglądać jak poniżej.
Obrazek Obrazek
Jerzyczeka
Post napisał: Jerzyczeka » 18 gru 2013, 17:02
Wygląda bardzo ładnie. Jeszcze kilka dni zostało, więc powinno udać się wyciąć. Ja znalazłem coś takiego, jak w załączniku poniżej, tylko nie bardzo wiem z czym to się je. Rozumiem, że po wycięciu można złożyć choinkę ala 3D, ale co z tymi ala bąbkami? Gdzie się przyczepia?
choinka.dxf
(219.61 KiB) Pobrany 2681 razy
KrzychuLSK
Post napisał: KrzychuLSK » 08 gru 2016, 18:52
Wydaje mi się, że te bombki powinny być zawieszone na tych większych gwiazdach.
10 gwiazd i 10 bombek.
Jedna odnoga z bombki na spód gwiazdki a dwie pozostałe jako dystanse?
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
