Czy te gwintowniki są ok
InzSpawalnik
Pomysl swietny.
Tej firmy ktorej gwintowniki chcesz mu kupic nie znam.
Natomiast osobiscie polecam firme Van Ommen i ich linie produktow PHANTOM.
Produkowane jest to w Holandii. Jakosc - w mojej ocenie najwyzsza swiatowa liga. Uzywamy osobiscie i zylujemy do granic mozliwosci.
Tu podaje ci linka do ich strony z zestawami:
https://www.vanommen.nl/en-us/threading-inside/sets/
Do samochodu / domu wybralbym gwintowniki metryczne do otworow od M2 w gore po M16.
Jesli sieda to w drewnianym pudelku.
bartx
- Znawca tematu (min. 80)
Fanar nie znasz...? To nasza polska firma jest, ja myślałem, że to wszyscy znają, w pracy czy na praktykach jak używali gwintowników ręcznych to zawsze takich.InzSpawalnik pisze:Pomysl swietny.
InzSpawalnik
No niestety nie mialem osobiscie okazji sprawdzic jak sie pracuje z narzedziami Fanar. Z tego co widze pozytywne opinie sa a to dobrze.
Jesli chodzi natomiast o narzedzia z Van Ommen to sprawdzilem i bylem bardzo zadowolony. Maja zwlaszcza jedna serie bodajze 12.500 ktora reklamowana jest jako do pracy z "trudnymi do wiercenia" materialami. Jest to wysokiej proby stal kobaltowa. My uzywalismy tego konkretnie produktu do wiercenia zwyklej stali i uzyskalismy znacznie krotsze czasy produkcji. Wykonanie jest swietne dlatego polecam. W Polsce maja chyba jednego przedstawiciela. Koniecznie trzeba pytac o produkty znakowane nazwa "PHANTOM".
A taka ciekawostka - w hatalogach Van Ommena maja duzo osprzetu warsztatowego z naszego krajowego Bizona !
okino
edii kup ten zestaw. To dobra firma i zestaw zawiera najbardziej standardowe i najczęściej używane wymiary gwintowników i narzynek - zarówno w garażu jak i u profesjonalistów.marcpol pisze:http://allegro.pl/zestaw-do-gwintowania ... 28289.html
To będzie najbardziej uniwersalne rozwiązanie i nie będą to zmarnowane pieniądze.
Twoj facet będzie szczęśliwy!
Nie rozpieszczaj go - pokrętki niech kupi za swoje.
InzSpawalnik
Edii :
Tak sie zastanawiam czy nie lepiej bedzie zamiast zestawu gwintownikow zakupic na swieta dla meza zestaw wiertel.
Napewno czesciej beda uzyte niz gwintowniki.
Zobacz na ten zestaw:
https://www.vanommen.nl/en-us/hss-and-h ... -191161000
Tu masz najwyzszej jakosci wiertla kobaltowe. Zestaw prezentuje sie bardzo dobrze, masz pelny wybor wiertel od 2 do bodajze 13mm
i sa to wiertla ktorymi mozna wiercic bez problemu stal nierdzewna i twardsze stopy , kazda czarna stal i kazde aluminium.
Cenowo jak widzisz tez bardzo przyjemnie ( zwlaszcza ze dostajesz wysokiej jakosci stal z kobaltem ).
Na ich stronie chyba mozna kupic badz przez dystrybutora w UK :
http://www.phantomdrills.co.uk/contact
kolec7
Re: Czy te gwintowniki są ok
EDII - masz siostrę bliźniaczkę?edii pisze:Witam
Chce mężowi pod choinkę kupic gwintowniki bo on nich wspominał, doczytałam że firma FANAR jest ok i że nie ma sensu jakiegos dużego zestawu kupowac więc czy ten zestaw jest ok na potrzeby domowe???
Bardzo proszę o pomoc
Bo chyba się rozwiodę!!! Moją....do takich prezentów namówić......
edii
HAHAHAkolec7 pisze:EDII - masz siostrę bliźniaczkę?edii pisze:Witam
Nie mam siostry bliźniaczki
