Jak wyregulowac lorzyska wrzeciona w TUB32
yuras
#31
Post napisał: yuras » 03 gru 2016, 19:56
No o takich babolach to jeszcze nie słyszałem :mrgreen:
W mojej tokarce ktoś nieprawidłowo włożył mniejszą panewkę ( ząbek zabezpieczający przed obracaniem nie trafił na swoje miejsce, ale "fachowcy" dali radę. Tak mocno dokręcali aż ścieli ząbek... i zaczęło pasować)
Pstryknołem fotę jak nakrętka wyglądać powinna:
I klucz własnej roboty do regulacji.ObrazekObrazek
maciekdiy
#32
Post napisał: maciekdiy » 04 gru 2016, 21:34
Dokładnie jej nie ma. Muszę skręcić całość, pokasować luzy i dotoczyć.
piter_e
tub 32
#33
Post napisał: piter_e » 09 paź 2017, 13:29
Witam czy może mi ktoś podpowiedzieć jakie wymiary ma koło pasowe chodzi o te na silniku i jakie silnik ma obroty ??? :idea:
Mati620
#34
Post napisał: Mati620 » 01 gru 2017, 08:00
Witam nie chciałem otwierać nowego tematu dołączę się lepiej tutaj . Zakupiłem ostatnio tub 32 i prosił bym o opis olejów i ilości która trzeba kupić. Dziękuje
Pierek 120
Re: Jak wyregulowac lorzyska wrzeciona w TUB32
#35
Post napisał: Pierek 120 » 03 lut 2018, 21:15
Cz zna ktos temat tego wycieku z przodu wrzeciona bo u mnie sie tez tak dzieje i to nie zaleznie czy na obrotach czy nie po zalaczeniu pompy leje sie ciurkiem
Tomiks
#36
Post napisał: Tomiks » 04 lip 2018, 08:46
Pierek 120 pisze: ↑
03 lut 2018, 21:15
Znamy temat (np. odwrotnie założona pokrywa), ale odpowiadanie w wątku regulacji łożysk byłoby nie na temat.
