Wrzeciono 160k obr/min
pukury
#41
Post napisał: pukury » 04 gru 2016, 16:02
no kurde !
całe szczęście że nie przez oko i mózg.
zdrowia życzę.
pzd.
Mane Tekel Fares
atlc
Posty w temacie: 15
#42
Post napisał: atlc » 05 gru 2016, 00:17
Yarec pisze: atlc
Specjalista poziom 1 (min. 100
- jak Jestes obeznany -to z czgo jest wykonany materiał łozyskójący ?
Najpewniej porowaty grafit, tak wygląda przynajmniej.
Jeśli tak przytaczasz już te poziomy i całą resztę- nie każdemu zależy na nabijaniu postów, więc..
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 05 gru 2016, 01:04
"miałem układ - w łozyskack rolkowych po dwa dwa łozyska ceramiczne"
To jakieś kosmiczne te łożyska rolkowe że wykręciłeś na nich 96 000
Yarec
Post napisał: Yarec » 06 gru 2016, 23:06
atlc - chyba nie grafit ale jakiś porowaty spiek ceramiczny.
Odpiszę Ci na PW odpowiedź.
ALZ - "rolkowce" jedynie jako pośrednik pomiędzy obudową a "ceramikami" bo te ostatnie też mają swoje maxima obrotowe, obroty zamierzone do 99k bo to max miernika.
Uprzedzając pytania o napęd : była to mała turbina promieniowa zasilana z kompresora (AIR set),
mocowanie ER8
Jeśli serwis odzyska foto i video z telefonu to będzie relacja (dokumentację szlag trafił razem z lapkiem) a do piwnicy na razie nie pójdę .
Dzięki za pozdrowienia.
Yarec
Post napisał: Yarec » 08 gru 2016, 03:38
No i Panowie specjaliści znalazłem "gotowca" kawałek opisu na foto Obrazek
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 08 gru 2016, 08:24
Jest tylko jedno ale - nie znosi frezowania, tylko wiercenie. To standardowe wrzeciono do pcb chiński zamiennik Westwinda(nawet niezły). Jest tego na wtórnym rynku sporo.
Yarec
Post napisał: Yarec » 08 gru 2016, 15:28
ALZ - ale grawerowanie tak i
dlatego do cały ten pomysł żeby podwoić (promieniowo) łożyskowanie bo same ceramiki (na sucho zaczynały "świecić" pomógł grafit spray) i kręciło się OK do momentu założenia frezu (bez skorygowanie tempa posuwu i głębokości ! )
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 08 gru 2016, 16:26
Ostatnio czytałem coś podobnego w książce " Głos Pana".
Nie nadążam chociaż niejedno wrzeciono widziałem.
Yarec
Post napisał: Yarec » 08 gru 2016, 16:50
Nie nadążam chociaż choć się staram ( a nie czytałem bo nie umiem i na niczym się nie znam)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
