Grzeczna prosba o pomoc - TSA 16
mike217
Post napisał: mike217 » 14 lut 2013, 05:36
A sprawdziłem i faktycznie mam też 5mm. Teraz na allegro jest nowy zestaw zacisków do TSA/TSB16 za 199zł. Naprawdę warto bo są wszystkie.
http://allegro.pl/tokarka-tsb-16-orygin ... 54280.html
peezeet
Post napisał: peezeet » 14 lut 2013, 11:48
A ile szt. tych kulek znajduje się w waszych zaciskach? Pozdrawiam
woha
Post napisał: woha » 19 lut 2013, 20:56
Nie chce zakładać nowego tematu, poszukuje gitary do tsa 16. Może któryś z kolegów
ma do odsprzedania? lub mógłby z wymiarować poszczególne elementy
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
maglo18
Post napisał: maglo18 » 03 gru 2016, 13:57
Doszedłem do momentu gdzie należy wybić wałek z tulejki wraz z zębatką. Uderzyłem kilka razy młotkiem poprzez drewnianą przekładkę ale brak oznak ruchu. Czy jest jakieś zabezpieczenie lub jak sobie z tym poradzić?
tokarzmaly
Post napisał: tokarzmaly » 03 gru 2016, 17:18
Nie mam tej tokarki. Nigdy nie widziałem tego elementu.
Będę więc teoretyzował :):)
Mam nadzieję, że pomogę
Spróbuj odkręcić nakrętki na panewce prawej. Te duże na klucz hakowy.
Coś mi się ze zdjęcia widzi, że wtedy całość wyjdzie poza podpory.
Koło zębate na wrzecienniku musi mieć klin/wpust. Trzeba go usunąć, żeby wrzeciono przeszło przez brązową panewkę.
PS. Pokaż element na zdjęciu od prawej strony
dabdab
Post napisał: dabdab » 03 gru 2016, 18:18
Tak jaj pisze tokarzmaly. Musisz odkręcić całkowicie nakrętki na panewce i wybić wrzeciono w stronę uchwytu. Koło zębate na wrzecionie jest na wpuście i powinno zejść. Jakiś penetrator typu wd'ek nie zaszkodzi.
tokarzmaly
#17
Post napisał: tokarzmaly » 03 gru 2016, 19:01
Skoro nie wygłupiłem się to... trochę więcej możliwości
A może...
Spróbuj koło zębate zsunąć w lewą stronę.... Może pójdzie i odsłoni klin
A może....
Warto wykręcić smarowniczki we wrzecienniku. Mogą blokować panewkę przed obracaniem się.
Panewka we wrzecienniku jest na stożku!!!! Większa średnica od strony uchwytu.
maglo18
#18
Post napisał: maglo18 » 03 gru 2016, 19:41
Preparat penetrujący zapodałem 2 dni temu. Wg rysunków z poprzedniej strony panewka nie wyjdzie razem z wałkiem bo stożek jest w przeciwnym kierunku. Chodzi o to że to koło zębate ani drgnie po uderzaniu młotkiem w oś. Boję się bo przy wybijaniu koło zębate opiera się o panewkę a nie chciałbym jej uszkodzić.
tokarzmaly
#19
Post napisał: tokarzmaly » 03 gru 2016, 20:32
Mój błąd. Warto czytać całość.
Tylko, że na rysunku widać łożysko stożkowe a tam chyba jest kulkowe.
Dobrze widzę? Ktoś modernizował?
W takim razie warto wziąć pędzelek, trochę środka myjącego i do dzieła...
Może odsłoni się jakiś robaczek, kołek inna przeszkoda
Warto odkręcić nakrętki panewki i przesunąć ją w stronę większej średnicy
tom_tom
#20
Post napisał: tom_tom » 03 gru 2016, 20:43
NIE BIJ JEJ !
Nie wolno ! bo na policję zgłoszę !!
Tak na poważnie : to wrzeciono jest dość delikatne i bicie od tyłu to najlepsza droga do skrzywienia. A potem nie wiadomo skd drgania i parszywa powierzchnia za nożem.
Nigdy nie masz pewności,że uderzasz idealnie osiowo.
Mój patent, miesiąc temu swoją rozkładałem, to zwykły gwintowany pręt z metra 14-16, co tam będzie.
Dwie grube podkładki i nakrętka tam gdzie było koło pasowe. Przy stożku uchwytu konstrukcja z trzech podpórek z frezarki, w tym jedna poziomo - wykorzystałem podłużne nacięcie. Podkładka i nakrętka.
Dokręcamy dowolną nakrętkę, dość mocno, bo tuleja koło zębate i tylne łożysko zapieczone.
i wtedy owszem można postukać TRZONKIEM młotka.
Zgrzyta i puszcza. Idzie sporo WD40. Trzeba uważać, żeby wpust trzymający koło zębate nie doszedł do panewki, bo ją zniszczy. Wcześniej powinno się dać zdjąc tylne łożysko i łuskać w tył po jednym kawałku.
NIE BIĆ !
bo się zemści
edit: robaczek jest tylko jeden - pozycjonuje panewkę, jest od tyłu, na wysokości przedniej smarowniczki. Warto wykręcić
edit2: były dwie wersje- z kulkowym i ze stożkowym. Moja ma stożkowe - chyba lepsze
Ostatnio zmieniony 03 gru 2016, 20:47 przez tom_tom, łącznie zmieniany 1 raz.
Repetitio mater studiorum est
Ale dlaczego tyle razy ?
Tom
