Mini frezarka 100x100x50
bosston
Post napisał: bosston » 29 lis 2016, 20:39
Witam forumowiczów.
Na forum jestem już kupę lat, ale zawsze biernie, więc w końcu czas się przywitać. A jako że dobry ku temu powód - budowa frezarki, to tym bardziej.
Jestem w trakcie budowy frezarki głownie do frezowania w aluminium oraz PCB. Mam nadzieję dość tanio ją zbudować, ale z zachowaniem pewnej jakości/dokładności. Materiałem na ramę będą profile Boscha-Rexrotha, stoły z płyt aluminiowych, część części z druku 3D. Póki co posiadam projekt 3D zrobiony w Fusion 360 oraz kila pozamawianych części. Opis budowy, zdjęcia będę umieszczać na blogu: http://bosstonslab.blogspot.dk/ oraz tutaj. Póki co małe co nieco :wink: :
rc666
Post napisał: rc666 » 29 lis 2016, 23:10
bosston.
Udostepnilbys model 3D tej frezaeki??
W czym to jest zrobione?
Piotr_W
Re: Mini frezarka 100x100x50
Post napisał: Piotr_W » 29 lis 2016, 23:41
bosston pisze:Witam forumowiczów.
Na forum jestem już kupę lat...
I taki błąd popełniłeś?? zetka do poprawy.
rc666 pisze:W czym to jest zrobione?
Przecież napisał że w Fusion 360
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 29 lis 2016, 23:56
Ja mam nadzieję, że w domyśle masz wyłącznie obudowę elektroniki.
Popraw Z i działaj, od gadania nic się nie zrobi. Praktyka uczy najlepiej :wink:
dance1
Post napisał: dance1 » 30 lis 2016, 09:10
wisielce zamieniłbym minimum na wałki podparte a najlepiej na prowadnice liniowe, dorzucił plecy do bramy i przemyślał zastosowanie płyty stalowej, alu na podstawę maszyny, profile pięknie na renderach wyglądają, swoje kosztują ale oprócz łatwego montażu niewiele oferują.
grg12
Post napisał: grg12 » 30 lis 2016, 12:05
Piotr_W pisze:
A co w niej aż tak złego? Osobiście bym ją "odwrócił" żeby wałki były osłonięte przed wiórami ale chyba nie o to chodzi?
edit:
ps. "odrócenie" nie jest niestety banalne bo uchwyty łożysk linowych blokują sobie nawzajem otwory montażowe :)
zacharius
Post napisał: zacharius » 30 lis 2016, 12:52
nie przesadzajcie, dla takich gabarytów maszyny to podparte widziałbym tylko na bramie i stole.
poza tym wałki to 12ki u nas na alle nie widziałem podpartych w tym rozmiarze.
Piotr_W
Post napisał: Piotr_W » 30 lis 2016, 15:51
grg12 pisze:
Piotr_W pisze:
edit:
Większy prześwit to raz - czasem te pare cm czy mm się przydają. Sztywnej to dwa. I jak napisałeś, chroni przed wiórami. Wiadomo że nie przed wszystkimi no ale w większości.
Odwrócenie jest według mnie banalne. Dwie płyty z wpustami pod łby śrub. Moja "frezarynka" ma takie coś i działa.
dance1
Post napisał: dance1 » 30 lis 2016, 18:21
zacharius pisze:nie przesadzajcie, dla takich gabarytów maszyny to podparte widziałbym tylko na bramie i stole.
tylko czy aż? gdzie tu przesada? o Zetce się nie wypowiadałem bo już wcześniej było napisane żeby poprawić zresztą patrząc na niewielki ruch tej osi wisielce mogą zostać.
bosston
Post napisał: bosston » 30 lis 2016, 18:34
Panowie. Dzięki za komentarze. Tak jak wcześniej pisałem, całość zrobiona w Fusion 360. Póki co nie chcę udostępniać, ponieważ nie dokończyłem projektu. Jak będzie gotowe, to udostępnie dla chętnych :smile: Wałki wybrane, takie, do jakich miałem dostęp. Zrobiłem szybką symulację i pod obciążeniem 200N, w najgorszym wypadku odkształcenie było rzędu 20 mikronów. Zetka posiada prześwit 50mm i jest tak dobrana ze względu na kilka rzeczy: kompaktowość frezarki, sztywność bramy - czym wyżej, tym większe ramie, tym większy moment; oraz przy skoku 50mm, narzędziach o długości całkowitej 33mm i uchwycie ER11 nie za bardzo mogłem podnieść zetki. Profile owszem kosztują, ale akurat mam ich trochę z odrzutu. A że najdłuższy ma tylko 285mm, więc nie było problemu ich dostać na całą frezarkę. Co do części z druku 3D, to ograniczam się tylko do uchwytów silników krokowych oraz uchwytu silnika wrzeciona. Dzisiaj nawet wydrukowałem pierwsze części plus bonus: http://bosstonslab.blogspot.dk/2016/11/ ... zesci.html
