Jaki najlepszy smar wodoodporny?
pukury
hej.
obawiam się że łożysko w którym już było błoto ( a więc w sumie piasek - czy coś takiego ) nie nadaje się do niczego.
żebyś choć mógł dać tam krążki z filcu - między łożysko a mocowanie.
daj jakąś fotkę przykładową co i jak.
a do " smarowania " - coś co się z wodą nie łączy - łój krowi ?
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
steff.k
- Posty w temacie: 8
Krowi łój powiadasz, a dziwki zwierz nie będzie się za bardzo interesował ?pukury pisze:hej.
pzd.
Niektóre łożyska np w zawieszeniu ramy, obracają się raptem o kilka stopni także jak ich ruch nie będzie super płynny to nic się nie stanie. Nawet w mechanizmie korbowym jak trochę poszumią to też przeżyje. W końcu to nie silnik czy wrzeciono tokarki.
Fotkę wieczorem wrzucę.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
rdarek
Może Naskosil? KFA to stosuje, woda mu nie straszna
1. Główne składniki
olej metylosilikonowy (Dowcorning)
mikroproszek Teflon (Du Pont)
substancja tiksotropowa (Hüls - Degussa)
2. Gęstość 1,25 g/cm3
3. Zapach bez zapachu
4. Kolor biały
5. Zakres temperatur pracy -50C do 230C
ZASTOSOWANIE
· Wszelkiego typu urządzenia sanitarne: zawory tradycyjne i dźwigniowe, uszczelki, złącza, krany, zawory, przeguby itp.
· Smarowanie czyste: w przemy?le tekstylnym, papierniczym, spożywczym nawet w przypadku kontaktu z wodą wodociągową
· W przemyśle motoryzacyjnym: do smarowania linek w pancerzach, zamków, zawiasów, tulei i śrub (poza zmniejszeniem tarcia w wymienionych elementach NASKOSIL doskonale zabezpiecza przed korozją i zamarzaniem)
· Do urządze energetycznych pracujących na powietrzu
· Do konserwacji sprzętu turystycznego i sportowego np.: rowerów, łyżworolek
· W drukarniach
Produkowanych jest kilka rodzajów smarów NASKOSIL, różniących się zawartością mikroproszku Teflon
· NASKOSIL 11 - ok. 40% Teflon
· NASKOSIL E - ok. 10% Teflon
· NASKOSIL A - ok. 25% Teflon
1. Główne składniki
4. Kolor biały
ZASTOSOWANIE
· W drukarniach
ma555rek
Bardzo ładna dyskusja na poziomie molekularnym tyle że pytającemu do tych łożysk dostaje się błoto czyli mokry piach i na nic wasze super własności smarowidła skoro każdy z tych smarów nie zapobiegnie mechanicznemu niszczeniu najpierw wargi uszczelniacza na boku łożyska a następnie bieżni i kulek.
Kol steff.k, dołóż na bokach łożyska dodatkowe blaszki choćby z kwasówki 0,5mm aby błoto nie było wciskane prosto w delikatne uszczelniacze RS. Wysklepisz lekki stożek aby ładnie przylegało do zewnętrznej bieżni i już będzie lepiej. Teraz łapiesz łodygi trawy, jakieś łyka czy gałęzie więc nic dziwnego że uszczelniacze ustepują i piasek załatwia sprawę.
Pasjonat
steff.k
Na pewno dodatkowe zabezpieczenie nie zaszkodzi.ma555rek pisze:Bardzo ładna dyskusja na poziomie molekularnym tyle że pytającemu do tych łożysk dostaje się błoto czyli mokry piach i na nic wasze super własności smarowidła skoro każdy z tych smarów nie zapobiegnie mechanicznemu niszczeniu najpierw wargi uszczelniacza na boku łożyska a następnie bieżni i kulek.
Poniżej kilka fotek jak to wygląda. To jest jeden z punktów w którym znajdują się łożyska. Takich miejsc jest 8
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
pukury
Trochę miejsca tam jest - widać na 2 fotce od dołu gumę z rs.
spróbuj jak kol. napisał - blaszki o średnicy łożyska pod podkładkę.
a generalnie - przykręcana podkładkę powinna mieć większą średnicę - oring pracujący po czole bieżni łożyska .
pewnie że łatwo się pisze - nie mając tego w rękach - he he
pozd.
pozd.
Mane Tekel Fares
steff.k
pukury pisze:Trochę miejsca tam jest - widać na 2 fotce od dołu gumę z rs.
pewnie że łatwo się pisze - nie mając tego w rękach - he he![]()
pozd.
Z chęcią bym dorobił nowe śruby z większym łbem i gniazdem na oring, ale to z jakiegoś mocnego alu jest. Kiedyś oś do piasty toczyłem z PA6 i moment pękła, a oryginalna aluminiowa 2 lata śmigała.
Pokombinuje z tymi osłonkami z blaszek i z oringami
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
