Będą zdjęcia ale na razie skracam w niej kable i montuje włącznik,potencjometr w powiedzmy ergonomicznych miejscach na ile to mozliwe...
To ta z drugiego linka.
Trafiłem na mały problem.. a nawet duży....w pokoju nie mam gniazdek z bolcem.
Rozumiem ze podłączanie do zwykłego zwłaszcza ze wtyczkę można dać odwrotnie nie wchodzi w grę...
Na szczeście gniazdko z bolcem mam w kuchni za ścianą i być może uda się łatwo kable rozdzielić i je przenieść na drugą stronę ściany.
Jaką używaną mini tokarkę wybrać?
Gratuluję nabytku i czekam na wrażenia. Jak pisałem, DTRka po rosyjsku jest na ich forum.Kazik003 pisze:
Na szczęście gniazdko z bolcem mam w kuchni za ścianą i być może uda się łatwo kable rozdzielić i je przenieść na drugą stronę ściany.
Prawdą a Bogiem przy falowniku raczej obojętne jak włożysz wtyczkę. Jedno tylko zawsze ważne, żeby części metalowe były uziemione, w najgorszym przypadku zerowane, od gniazdka trzecim przewodem z kabla (oczywiście 3 żyłowego). Jeżeli masz starą instalację- 2 żyłową - to w gniazdku łączysz zero z bolcem. To musi być zrobione pewnie i porządnie!
Nie jest to szczyt zabezpieczenia, ale jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma. Poprawniej w byłoby położyć przewód 3-żyłowy od tablicy rozdzielczej i w niej połączyć oba do N (niebieski i zielono-żółty). Jeżeli instalacja domowa nie ma PE.
- Posty w temacie: 8
Prawdopodobnie pociągnę sobie przewód z uziemieniem do pokoju i zamontuje gniazdko z bolcem. Wiem ze można połączyć tak z zerem,kiedyś tak robiono ale....
Jak modernizuję to pojawiają sie nowe pomysły,a to po załączeniu włącznika głównego od razu rozdzielić kable do lampki teleskopowej , a to dorobić jakieś wejścia na kołeczka i wysuwaną rączkę by można ją wozić jak walizkę na kółkach...Pomysłów sporo a mało czasu,ale powoli będzie do przodu.Dziękuje wszystkim za pomoc.
Kazik003 pisze:Wiem ze można połączyć tak z zerem,kiedyś tak robiono ale....
więc nie kombinuj i zrób jak Tobie ludzie piszą... w blokach dawno w skrzynkach rozdzielczych dodatkowo listwy N są połączone z PE..Przewód N jest połączony z punktem neutralnym transformatora sieci energetycznej i uziemiony
