Klejenie aluminium
anoda
Klejenie aluminium
Post napisał: anoda » 08 lip 2005, 15:34
jakim klejem,
jak przygotować powierzchnię
aby skleić dwa ksztatowniki z surowego aluminium na długości 3m.
Jężeli ktoś ma doświadczenie w tym temacie to bardzo proszę o wypowiedź.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
michal0408
Post napisał: michal0408 » 08 lip 2005, 16:34
a moze by tak lutownie wystarczy okolo 500 stopni i spoina za 15zl z allegro i powinno sie czymac
Kenzo
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kenzo » 08 lip 2005, 18:34
Spoina z allegro-wypróbowałem-dobra lecz nie beznadziejna ;-)-tzn to spoiwo przeznaczone dla wojaków dla szybliego i w miare trwałego posmarkania bo nie mozna tego nazwać porzadnym spawaniem -elementów alu/katownik ,płaskownik ,kawałek blachy,bez specjalnej dbałości o wyglad i obawy ze spaw ściągnie-ot taki klej na goraco do alu.Wypróbowałem więc wiem co mówię.Problem pierwszy-konieczność nagrzania miejsca "spawania" elementu do temperatury topnienia lutu-alu dobrze przewodzi ciepło więc palnik o duzej wydajności,nie wolno stykać lutu z otwartym płomieniem więc trzeba grzać od drugiej strony,potem szczotką stalową rozetrzeć lut złozyc elementy i ponownie zalać lutem spoinę-instrukcja polska tego nie opisuje.Przy takiej technologii mamy zapewnione odkształcenie całej konstrukcji,lut płynie mniej wiecej w temperaturze 450 stopni C,alu topi sie niecałe 200 stopni wyzej.
Teraz co do pytania o klejenie-najlepiej uzyc któregoś z klejów z serii Locite-chyba jest nawet specjalny do aluminium,katowniki są wdzięcznym materiałem do sklejenia bo kleimy duzą powierzchnię,ale pamietać trzeba o dokładnym przygotowaniu powierzchni i starej zasadzie klebermajstrów-Klej wtedy najlepiej trzyma kiedy go nima.
lisow1
Post napisał: lisow1 » 08 lip 2005, 18:34
jestem tego samego zdania co poprzednik:lol:
webserver
Post napisał: webserver » 09 lip 2005, 16:28
Kenzo pisze:Spoina z allegro-wypróbowałem-dobra lecz nie beznadziejna -tzn to spoiwo przeznaczone dla wojaków dla szybliego i w miare trwałego posmarkania bo nie mozna tego nazwać porzadnym spawaniem -elementów alu/katownik ,płaskownik ,kawałek blachy,bez specjalnej dbałości o wyglad i obawy ze spaw ściągnie-ot taki klej na goraco do alu.Wypróbowałem więc wiem co mówię.Problem pierwszy-konieczność nagrzania miejsca "spawania" elementu do temperatury topnienia lutu-alu dobrze przewodzi ciepło więc palnik o duzej wydajności,nie wolno stykać lutu z otwartym płomieniem więc trzeba grzać od drugiej strony,potem szczotką stalową rozetrzeć lut złozyc elementy i ponownie zalać lutem spoinę-instrukcja polska tego nie opisuje.Przy takiej technologii mamy zapewnione odkształcenie całej konstrukcji,lut płynie mniej wiecej w temperaturze 450 stopni C,alu topi sie niecałe 200 stopni wyzej.
Dzieki
wlasnie zastanawialem sie spisuje to spoiwo z allegro i juz wiem ze nie bede go uzywal :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
anoda
Post napisał: anoda » 11 lip 2005, 13:41
Dzięki za wypowiedzi.
Lutowania na gorąco nie przewidywałem własnie ze względu na długość spoin.
Odnosnie klejenia dalej jestem w tym samym miejscu - jak przygotować się do klejenia.
W ceownik 80x40x5 muszę wkleić dwa profile na długości 3 m. Profile te będą ównież przykęcone do ceownika. Obawiam się o czas jaki mi pozostanie na ustawienie i skręcenie elementów przed związaniem kleju.
Czy kleje mają taka ko0nsystencję jak kropelaka i są wstanie wnikać w szczeliny?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 11 lip 2005, 14:12
_________________
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałował. - BROMBEL
można powiedzieć też inaczej:
nie myli się Ten co NIC nie robi :)
anoda
Post napisał: anoda » 11 lip 2005, 15:03
Po krótkim szperaniu w internecie i rozmowie telefonicznej uzyskałem następujące warianty wszystkie wymagające dokładwego odtłuszczenia powierzchni:
1 klej dwuskładnikowy Epidian 5 - czas do żelowania ok 5-10 min
2.Poxipol metaliczny - dwuskładnikowy czas wiazania 10 min
3. kropelka - nie zalecana do tak długich odcinków
4. Ośmiorniczka - oferuje długi czas wiązania - 24 godziny - ale jedna z powierzchni powinna być porowata.
A ja mam powierzcnię 3 x 300 cm i konieczność precyzyjnego ustawienia elementów??
"Osiołkowi w żłoby dano itd. "- jak pisał Julian Tuwim
rafi_prv
Post napisał: rafi_prv » 11 lip 2005, 17:32
Z tego co się oriętuję to można cjanopanem (jakimś lepszym niż te ogólnie dostępne w sklepach), ale robi się to dopiero po ustawieniu elementów podlewając krawędzie -cjanopan ma częściowo właściwości penetrujące.
rchobby
Post napisał: rchobby » 12 lip 2005, 07:00
Loctite 330 dwuskładnikowy klej + aktywator, ok. 70zł. Dość szybki, po złożeniu czas pozycjonowania 1-2min. Spoina im cieńsza tym mocniejsza. Jedną stronę smarujemy klejem max. 0.5mm najlepiej 0.05-0.1mm, druga strona pryskana aktywatorem, złożyć obie części w ciągu 15min, ścisnąć. Po 1h 50% wytrzymałości końcowej. Po 24-72h uzyskuje pełną wytrzymałość, czas zależy od grubości spoiny. Używałem i mogę go polecić, wart swojej ceny.
