Sprzęgło między silnikiem a śrubą trapezową lub liniową
bison88
Post napisał: bison88 » 24 lis 2016, 10:33
Czy sprzęgło między silnikiem a śrubą trapezową lub liniową jest identyczne a tylko różni się średnica zamocowania osi silnika i śruby.
Np.Sprzęgło kłowe CNC bezluzowe
Czy mając nietypowy silnik cnc będą problemy z dobraniem średnicy sprzęgła i później przy ewentualnej wymianie silnika trzeba będzie wymieniać również sprzęgła.
Śruby pociągów zawsze się dotacja pod średnicę sprzęgła i jaki jest standardowy wymiar.
Czy są jakieś luzy jeżeli skręcamy silnik ze sprzęgłem czy wszystko musi być dopasowane.
Czy sprzeglo to jedyny element między silnikiem a śrubą.
Czy należę zwrócić uwagę przy zakupie sprzęgła i kiedy je należy zakupić np. po zakupie silnika znając średnicę oski a oske śruby się dotacza do sprzęgła.
Jeżeli kupie śruba 10mm 12mm 16mm to jaka średnicę będzie miało sprzęgło gdyż jeżeli stoczyć gwint roku średnica śruby się zmniejszy.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 lis 2016, 02:08
Można sobie dobrać średnicę do śruby i silnika np, kłowe 6/10 http://allegro.pl/sprzeglo-klowe-cnc-be ... 93893.html ono ma otwory 10 i 6
Wiadomo że jak zmienisz silnik na np z ośką 8 to albo zmienisz sprzęgło albo roztoczysz o ile pozwoli na to ścianka jaka zostnie po toczeniu.
Śrubę jak toczysz to zrobisz jak będiesz chciał .. Wiadomo że jak śruba jest fi 16 i stoczysz gwint to max średnica będzie pomniejszona o wysokość gwintu ale możesz sobie zatoczyć nawet do fi 6 byle moment silnika nie zerwał.
Tak ... oczywiście śruba podparta łozyskami.
Więc musisz wiedzieć jaki dasz silnik i na ile możesz toczyć srubę i wtedy dobierasz lub robisz sprzęgło
[ Dodano: 2016-11-25, 02:11 ]
bison88 pisze:Śruby pociągów zawsze się dotacja pod średnicę sprzęgła i jaki jest standardowy wymiar.
Ja toczę od 0 do -0,01
Im mniej luzu tym lepiej luz to potem brak dokładności w układzie mech.
bison88
Post napisał: bison88 » 25 lis 2016, 13:02
Dzięki :-)
Silniki mają zawsze oske w całości okrągła która na osi blokuje się tylko śrubami
Czy maja oske częściowo ściętą i można lepiej śrubami skontrowac i nie będzie się obracał.
Mam 2 komplety silników eksperymentalnych (DOSYĆ SŁABE) i słabsze mają oske 8 mm w całości (0.9n) a te mocniejsze mają oske Po cienia na na kółku zembatym ~6.3 mm (z tradycyjnej 8mm wychodzącej z silnika. (1.2n)
I moje pytanie który silnik byś zastosował do eksperymentalnej maszyny.
Po kolei dochodzę do wniosku ze nawet budując prototyp lepiej kupić lub dołożyć do nie nawet lepszego ale do bardziej typowych elementów.
Mam prowadnice nie 10 mm tylko 9,70 do których trzeba by dotacza łożyska co wyjdzie zdecydowanie drożej niż kupno w sklepie.
Silniki kupiłem niby tanio ale są trochę słaba we oski być może nietypowe , mocowania tylko na 2 śruby.
Być może oski są krótkie (silniki zapewne od ksero itp)
Silniki są tylko 2A wiec można kupić tańszy sterownik np. AVT
plusem jest to ze ma pilota ręcznego wszystkich osi który kosztuje 30 zł
Ile kosztują najtańsze piloty osi xyz do fabrycznych sterowników np tych najpopularniejszych
Z alegrro czy to koszty 1000 zł w górę czy można coś kupić taniego za 200-300 zł
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 lis 2016, 14:43
Ośki są różne , walcowe ,ze ściętym bokiem ,z wpustem
Dał bym mocniejszy lub 8 przewodowy.
bison88 pisze:Po kolei dochodzę do wniosku ze nawet budując prototyp lepiej kupić lub dołożyć do nie nawet lepszego ale do bardziej typowych elementów.
Nie zawsze.... widzę że dłubiesz. ”śmieciaka" - co masz to dasz w takim wypadku nie ma co inwestować bo i tak jak zechcesz coś mocniejszego robić to części z testowej cnc i tak nie podpasują.
To ma sens jak robisz drewniaka z myślą o zmianie ramy na stal i wtedy idziesz w prowadnice sruby i stery za kilka tyś. zł
To co robisz domaga się raczej sprzęgła z wężyka i cybantów
O co pytasz o MPG ? https://www.cnc.info.pl/topics54/mpg-we ... t38566.htm można zrobić
bison88
Post napisał: bison88 » 26 lis 2016, 14:10
czym różnią się sprzęgła ze zdjęć.
z tego co zauważyłem silniki mocniejsze są przeważnie 4 przewodowe
http://allegro.pl/silnik-krokowy-13nm-6 ... 88746.html
http://allegro.pl/silnik-krokowy-cnc-sm ... 72771.html
http://allegro.pl/silnik-krokowy-4nm-4- ... 41544.html
a silniki od drukarek np. ~ 1,2Nm przeważnie 6-przewodowe i moje tyle mają.
czym to jest podyktowane ??
Czy zostać przy tym silniku 1.2Nm jak już kupiłem czy jest sens sprzedać lub kupić nowe
Niestety mocniejsze silniki mają większy prąd i te sterowniki z AVT będą za słabe.
Wtedy trzeba by coś gotowego i mocniejszego kupić a najlepiej kupić z zapasem amper-owym i cena jednego sterownika z 50 zł robi się 300 lub 500zł
http://allegro.pl/silnik-krokowy-2nm-2- ... 36534.html
http://allegro.pl/silnik-krokowy-1-9nm- ... 92143.html
sprzęgła z wężyka i cybantów - CO TO JEST
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 lis 2016, 17:31
silniki 8 przewodowe można spinać równolegle dzięki temu można uzyskać wyższe osiągi i nie zauważyłem by normą dla mocnych silników były 4 przewody http://allegro.pl/silnik-krokowy-28nm-8 ... 34382.html
jak masz 6 kabli to środkowe uzwojenie pomijasz i działa jak zwykły 4 przewodowy.
bison88 pisze: sprzęgła z wężyka i cybantów - CO TO JEST
to jest dokładnie to ci napisałem https://www.cnc.info.pl/album_page.php?pic_id=5178
czy jest sens zmienić silniki i dać inny ster to zależy od Ciebie ty wiesz co budujesz i na ile to jest pro. moim zdanie powstanie coś jak ta moja pierwsza
za to jak kupisz np. Zelrp i siniki ok 3Nm to w razie wymiany z niewielką stratą odsprzedasz w przypadku AVT to nie wiem czy to ma zbyt bo są dość prymitywne
bison88
Post napisał: bison88 » 27 lis 2016, 00:26
Zbyt prymitywne to sprzęgło :-) aż takiej prowizorki nie chcę budować :-)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 lis 2016, 00:49
bison88 pisze:Zbyt prymitywne to sprzęgło aż takiej prowizorki nie chcę budować
Ta wypowiedź wskazuje na co innego
bison88 pisze:Mam prowadnice nie 10 mm tylko 9,70
na fi 10 to jest patyczak zabawka
Ale jak uważasz - wężyk i cybanty pewnie ze 4zł i zawsze można założyć normalne sprzęgło a na testy się nada i skompensuje niewspółosiowość
bison88
Post napisał: bison88 » 27 lis 2016, 19:16
Dzięki że pomagasz :-) ale będę bronił swojego zdania.
Wałek FI 10 mm to normalna prowadnica stosowana w tanich i średnich frezarkach CNC
w droższych są oczywiście prowadnice liniowe.
Ale kto w prototypie o wymiarach stołu 25 X 25 może trochę więcej coś takiego stosuje ?
Nie ma potrzeby dawać wałka FI 16 FI 20 bo idąc tym tokiem myślenia można dać FI 30 lub FI 40 albo zastosować prowadnice liniowe.
Sensowniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie walka z podporom w celu usztywnienia.
To co Ty proponujesz to niestety istna prowizorka .
Twój pomysł jest jakimś rozwiązaniem na 15 minut ale wolę kupić sprzęgło kołowe ( 25 zł ) lub aluminiowe ( 8zł )
To że mam nie oznacza że będę z tego robił cokolwiek prowadnice są na tyle tanie że dotoczenie łożysk i wsporników do nietypowych ( 9.7mm) prowadnic jest nieopłacalne.
Na razie zbieram informację na temat budowy maszyny CNC i analizuję .
Najlepiej oczywiście kupić wszystko najlepsze na maszynę prototyp tylko z 2-3 tys zrobi się 30tys.
A błędów wyjcie co nie miara przy budowie 1 maszyny, aczkolwiek konstrukcja jest prosta
Mając spawarkę frezarkę i tokarkę dostęp do aluminium można maszynę zrobić bardzo szybko a tak trzeb się prosić wszystkich jeździć po rożnych zakładach i czekać miesiącami jak się dobrze nie zapłaci.
A po zamówieniu i wykonaniu okazuje się że są błędy bo czegoś nie wzięliśmy pod uwagę.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 lis 2016, 21:43
No właśnie piszesz sprzeczne rzeczy z jednej strony robisz prototyp i nie chcesz inwestować w górna półkę a z drugiej amatorskie sprzęgła są beee i prowizoryczne i lepiej dać zamiast 12zł za kpl. to 75zł za kpl. kłowych które jak sam się domyśliłeś przy docelowej maszynie nie mogą okazać się niewłaściwe i nie do wykorzystania.
ja nie naciskam pisze na bazie wieloletniego doświadczenia a zrobisz jak będziesz chciał
Ps. sprężynek nie kupuj - pękają (to raczej dobre do enkodera a nie do przenoszenia momentu)
Wróć do „CNC podstawy”
