Przypuśćmy że musze zaprojektować wiertarkę do wiercenia w stali X wiertłem fi10.
W jaki sposób dobiera się moc silnika ? Skąd wiadomo jaki silnik da rade pociągnąć wiercenie takim wiertłem w takiej stali. Są jakieś tablice, książki gdzie są podane doświadczalne stwierdzone wartości ile pracy potrzeba żeby zrobić otwór wiertłem, a ile pracy żeby np. piła przecięła stalowy pręt itd ? Trzeba przecież przynajmniej w przybliżeniu przyjąć jakieś wartości pracy potrzebnej na skrawanie, straty łańcucha kinematycznego po drodze, żeby dobrać minimalną moc silnika.
Interesuje mnie to zagadnienie - w jakich książkach jest poruszane ?
Założnia przy projektowaniu
BYDGOST
Do określenia wymaganej mocy silnika trzeba określić wartość momentu skrawania podczas wiercenia i siły posuwowej. Wpływ na to mają: własności materiału obrabianego, wielkość posuwu, średnica wiertła, a także głębokość wiercenia, parametry wiertła i jego zużycie, ciecze chłodząco smarujące. Wzory do obliczania oporów skrawania przy wierceniu są doświadczalne i zawierają masę współczynników dobieranych w zależności od warunków obróbki. Znając wartość momentu skrawania oraz zakładając wielkość obrotów wrzeciona wylicza się moc skrawania podczas wiercenia. Natomiast moc potrzebnego silnika otrzymamy po uwzględnieniu współczynnika sprawności przeniesienia napędu w wiertarce. Do tego jeszcze dochodzi moc tracona na posuw ale jest ona niewielka i można ja pominąć. Warto pobawić się obliczeniami i policzyć moc dla wszystkich stopni prędkości wrzeciona a zwłaszcza dla min. i max. obrotów. Dla każdej prędkości możemy dobierać rożne posuwy. Wtedy zauważymy, że nie ma sensu stosować max. posuwu przy max. prędkości obrotowej wrzeciona bo zapotrzebowanie mocy wyjdzie nam ogromne i trzeba zdecydować się na ograniczenie posuwu. Po zaokrągleniu mocy do wartości znormalizowanej mocy silników możemy dobrać silnik z katalogu producenta.
BYDGOST
Wszystko to co napisałem powyżej to jest właśnie na podstawie moich praktycznych doświadczeń. Kiedyś wykonywałem projekt wiertarki promieniowej. Kolega MCkawa pyta o literaturę. Ja korzystałem m. in. z takich książek: Jerzy Dmochowski „Podstawy obróbki skrawaniem” PWN W-wa 1978r., W. Korewa „Podstawy konstrukcji maszyn” WNT 1973r. w 3 częściach, praca zbiorowa „Obrabiarki skrawające do metali” WNT 1974 – chyba najlepiej od tej zacząć. Do tej pory wydano wiele nowszych pozycji ale już nieraz przekonałem się, że najwięcej potrzebnych informacji jest w starych książkach i tych szczególnie poszukuję.
Michelangelo
Producenci podają moce potrzebne do wiercenia (ich wiertłami) w formie wykresów lub wartości liczbowych w kW. Jak lubisz liczyć to proszę:
1. Wzór na moc przy wierceniu
Pc=(Q*kc)/60*1000*n [kW] n-sprawność, ne wiem jak umieścić tutaj taki znak
2. Współczynnik siły skrawania
kc - [N/mm2} dobierasz z tabeli np.: St37 1740 N/mm2
3. Objętość usuwanego materiału
Q=Vf*At/1000 [cm3/min] vf=f*n [m/min] f-posuw n-obroty, At=pi*D2/4 [mm2]
posuw przyjmujesz zgodnie z zaleceniami producenta do danego materiału a obroty ze znanego wzoru przy zachowaniu Vc producenta.
Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność.
