Dzięki za odpowiedź
maszyna jest jeszcze na gwarancji i całe szczęście bo po byłoby jeszcze gorzej..
Na CNC tniemy 3 rodzaje materiałów: sklejkę 6mm 12mm 15mm i 12mm FF , pvc ( czarny gęsty plastik) no i proboard 6mm i 12mm spienione białe tworzywo. Najwięcej idzie pvc i sklejki z lekką przewagą pvc.
Najczęściej błąd wyrzuca na pvc ale to też nie jest reguła bo bywało na każdym z tych materiałów. a co do Twoich pytań to :
1.H08 sama wymienia sobie narzędzia, pobiera z magazynku.
2.Na początku przy starcie należy rozgrzać osie i wrzeciono a staramy się to robić więc przy- rozgrzanym wrzecionie.
3.Obróbki są u nas nieregularne mamy dużo elementów na układzie i prawie każdy ma inny kształt. Obroty zależą od rodzaju freza na przykładzie tego co obrabiamy pvc to bodajże 24tys
więc lecimy na maksa. Czas obróbki zależy od układu i od prędkości posuwu ale najkrótszy trwa 2-3minutki najdłuższy 37min .
4.Haha i to jest pytanie
. Serwisanci powiedzieli że pierwszy raz mieli do czynienia z czymś takim. Wymieniali już falownik , przewody komunikacyjne , moduł cn , kości TRS , sprawdzali przebiegi oscyloskopem , grzebali w BIOSIE PC , jeden magik nawyczyniał coś że teraz maszynka potrafi zatrzymać się do 8 razy na układzie. wyświetla się błąd "KOD ROBOCZY NIE ISTNIEJĄCY "
po prostu masakra...
5.łożyska nie były sprawdzane na pewno..a co do czujnika nie jestem pewien.
6.Falownik jest ok przynajmniej tak powiedzieli serwisanci . Ponieważ wymienili na nowy lecz błąd dalej wywalało..wstawili więc znowu stary .
Właśnie mieliśmy przyjemność rozmawiać z Austrią.. Z niejakim Alberto który jest jakimś programistą który stwierdził że ostatnie 3 serwisy były do kitu bo coś tam złamali..chodzi o jakieś zabezpieczenia. Zdiagnozował też że chodzi o łączność miedzy PC a modułem cn ( który też jest wadliwy ) . Czekamy teraz na wymianę modułu cn i komputera. Dam znać jak problem się rozwiąże
może akurat komuś też stanie się taka bida ...
