Sterownik na L297 i L298N problem
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 paź 2007, 15:35
witam
poskładałem ster. iiii mam kłopot .. podłanczm silniki i odziwo nie piszczy ale trzyma go na hamulcu.... gdy podaje mu step i dir to rzuca nim na wszystkie strony ale silnik sie nie kreci do tego i silnik i L298N i te oporniki 0,5Ω 5W
co robic? silnik działa na innym sterowniku ( który był kupiony a nie składany przezemnie )
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 paź 2007, 15:49
Proponuję sprawdzić, czy sygnały STEP i DIR nie są zamienione, oraz czy wejście synchronizacyjne jest właściwie ustawione.
Trzeba by jeszcze sprawdzić czy nie ma zwarć lub przerw na PCB.
PCB jest kupione czy robione?
andula
Post napisał: andula » 14 paź 2007, 16:35
często przy uszkodzonym L297 występuje taki objaw
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 paź 2007, 16:41
PCB robione .nie ma zwarć ani przerw na PCB... step i dir prawidłowo ... układ został zaniesiony do kolegi elektronika . jak dostane go spowrotem to wymienie l297 i zobaczymy chyba ze "miernik" to opanuje
[ Dodano: 2007-10-23, 10:22 ]
oki DZIAŁA <jupi> dwa błedy 1miałem zwarte dwie wyjścia scalaka i 2 syn. z cont .. głupie bełedy no ale jak sie niewie co gdzie pomierzyc to tak jest . dzięki panowie za wskazówki
gwozdex
Post napisał: gwozdex » 20 sty 2008, 15:56
Witam! Mam takie pytanie!
Mam sterownik L297+ L298 i generalnie działe mi bez zarzutu jednak ciekawi mnie jedna sprawa. Mianowicie dziś przegłądałem notę katalogową L297 i zobaczyłem ze na wejściu CLOCK występuję tylko szpilki na poziomie "0" a przez reszrę czasu "1". Ja "zasilałem" tp wejście przebiegiem prostokątnym o wypełnieniu 50%.
Teraz juz nie wiem co powinno się tam pojawić? Będe bardzo wdzięczny za wyjaśnienie mi tego.
Ps.
A może PWMa tam podłączyć??
Leoo
Post napisał: Leoo » 20 sty 2008, 18:36
gwozdex pisze:Witam! Mam takie pytanie!
Ps.
Nie robisz błędu. Sterownik wykonuje krok, kiedy stan wejścia zmienia się z niskiego na wysoki.
gwozdex
Post napisał: gwozdex » 20 sty 2008, 22:13
Dziękuję za pomoc!
Zastanawiałem się jaki to bedzie mieć wpływ na prędkość silnika- mój winik nie jest rewelacyjny- co najwyżej kilka obrotów na sekundę. Myślałem, że to błąd w sterowaniu.
Leoo
Post napisał: Leoo » 21 sty 2008, 08:29
gwozdex pisze:Zastanawiałem się jaki to bedzie mieć wpływ na prędkość silnika- mój winik nie jest rewelacyjny- co najwyżej kilka obrotów na sekundę. Myślałem, że to błąd w sterowaniu.
Z innych postów Kolegi wynika, że są problemy z zasilaniem. Napięcie nie może spadać do 11V, może brakuje pojemności. Dla L298 trzeba trzymać się blisko 40V, wówczas silniki będą kręciły szybciej.
gwozdex
Post napisał: gwozdex » 21 sty 2008, 08:58
O tym akurat wiedziałem, ale w momencie gdy podepne do sterownika zasilacz o wydajności prądowej 4,5A i napięciu wyjściowym 38V to silniki się bardzo grzeją a na radiatorze wydzieleją się ogromne ilości ciepła.
Prądu nie potrafie podać ponieważ nie mam oscyloskopu a pomiar dokonany miernikiem pokazał 6A!!!
Tak przy okazji- mierząc pobór prądu lepiej wpiąć się w uzwojenie jedenj z cewek czy w napięcie zasilania (mam podany prąd cewki który wynosi 2A).
Dziekuję za pomoc!
Leoo
Post napisał: Leoo » 21 sty 2008, 09:13
Tutaj dokładnie opisałem jak regulować prąd fazowy dla L297/L298:
https://www.cnc.info.pl/topics12/proble ... vt7442.htm
W Twoim wypadku inne będzie Rsense=0,5Ω.
Poczytaj dokładnie wątek, wszystkiego się dowiesz.
L298 może wydzielać 25W mocy i jeśli sterownik ma pracować na prądzie znamionowym, to radiator musi być duży.
Wróć do „Elektronika CNC”
