Zmiana uchwytu tokarskiego
rc36
Post napisał: rc36 » 18 lis 2016, 23:09
To ci nic nie pomoże, musisz znaleźć speca który dorobi przejściówkę od zera, ale i tak będziesz musiał dokończyć na swojej maszynie.
czarnieski
Posty w temacie: 13
Post napisał: czarnieski » 19 lis 2016, 13:09
Czyli kupić uchwyt, zabrać stary zabierak i poszukać kogoś kto by dorobił nowy.
Chyba łatwiej będzie dorobić przejściówkę (adapter) między stary zabierak i nowy uchwyt niż robić od nowa zabierak? A dlaczego i co będę coś musiał dokańczyć jeszcze na swojej tokarce?
Tutaj jeszcze fotki samego zabieraka.
rc36
Post napisał: rc36 » 19 lis 2016, 14:22
Dorobić przejściówkę do tego mniejszego zabieraka to najprostsze i najtańsze rozwiązanie, musisz ostatecznie przetoczyć tą przejściówkę na swojej tokarce bo wtedy uzyskasz minimalne bicie nowego uchwytu. Było to na forum maglowane sto razy, wystarczy poszukać, no i oczywiście zamiast zdjęcia zabieraka jest ALT
czarnieski
Posty w temacie: 13
Post napisał: czarnieski » 19 lis 2016, 15:26
Dzięki rc36. U mnie widać zdjęcia umieszczam przez IMG.
Wkleję jeszcze linki:
https://lh3.googleusercontent.com/2TWw0 ... h768-rw-no
czarnieski
Posty w temacie: 13
Post napisał: czarnieski » 28 lis 2016, 17:09
Uchwyt 100mm dotarł:
Ps. Niech ktoś napisze na PW czy zdjęcie jest widoczne. Z góry dzięki.
Tu jeszcze raz fotki zabieraka bo mogę edytować ostatni post.
Ostatnio zmieniony 28 lis 2016, 21:13 przez czarnieski, łącznie zmieniany 3 razy.
rc36
Post napisał: rc36 » 28 lis 2016, 21:16
No i fajnie można zrobić przejściówkę nawet drogą pocztową jak nie znajdziesz żadnego fachury w swojej okolicy.
czarnieski
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: czarnieski » 28 lis 2016, 21:18
Przejściówkę dałem już do wykonania.
Rober74
#18
Post napisał: Rober74 » 09 gru 2016, 15:47
A ja stanąłem przed dylematem. Zakupiłem TSA-16 w świetnym stanie, no może oprócz szczęk, które zaplanowałem wymienić. Te co znalazłem na allegro http://allegro.pl/szczeki-twarde-zewnet ... 65586.html
Nie pasują. Niby takie same, ale inny jest skok i wysokość gwintu.
Nie szło mi znalezienie odpowiednich szczęk i postanowiłem zakupić całe wrzeciono i będzie z bani
ale tu pojawił się kolejny problem. Inny jest zabierak, znaczy inny jest wymiar D1. Na rysunku z aukcji jest 55mm, gdzie indziej znalazłem 56mm, a w mojej 60mm. O co kamon? Czyżbym miał jakieś rzeźbione cudo?
fobos319
#19
Post napisał: fobos319 » 09 gru 2016, 17:15
Starsze polskie uchwyty miały zamek 60mm, tak jak mój Zuch putm80 zamek 60mm.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 09 gru 2016, 22:20
Masz tej samej firmy uchwyt z zamkiem 56mm, tak jak Bisona.
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-3-szc ... 04415.html
Też od Masterlee. Ja bym zamienił ten z zamkiem 55mm na 56mm. W razie czego można będzie założyć Bisona. Tych z PUTmu już się praktycznie nie spotyka.
