Problem, uruchomienie silnika krokowego
Jestem nowy na forum, więc najpierw chciałbym się przywitać, ale przejdźmy do rzeczy. Problem dotyczy silnika krokowego.
- Silnik krokowy NEMA 23, 4A, 4Nm
- sterownik SSK-B03 (M542), 4,2A (20-50V)
- zasilacz impulsowy, 48V, 6,25A
- sterowanie - Arduino
Od razu po podłączeniu zasilania, silnik piszczy i delikatnie drga (zanim jeszcze podam na niego impulsy). Następnie, gdy podam mu ciąg impulsów, jest w rezonansie (próbowałem wszystkie dostępne na sterowniku rozdzielczości), dopiero po rozpędzeniu go do wyższej prędkości drgania i piszczenie zanikają (Ale ciężko go rozpędzić do takiej prędkości bo przy tym rezonansie zatrzymuje się, nie ważne jak wolno go rozpędzam).
Dlaczego silnik piszczy po podłączeniu zasilania (czy wpływ na to może mieć napięcie zasilania - 48V?) i co można z tym zrobić?
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Początkujący
Problem może powstawać, przy połączeniu z arduino... "właściwie" napisany program daje "bogate" możliwości również...
czyli... silnik z uszkodzeniem, lub sterownik...stepBYstep78 pisze:silnik piszczy i delikatnie drga, gdy jeszcze nie podaje mu impulsów sterujących.
Przydał by się test z innym sterownikiem.. lub silnikiem...
ten silnik zostanie nasycony nawet przy najmniejszej nastawie prądu m542....stepBYstep78 pisze:0,5 A,
Nasycenie nie jest bezpieczne ani dla silnika... ani dla sterownika.
Lepiej zastosować do testów silnik "za duży"... za mały może się spalić/przegrzać przy nasyceniu.
