Problem, uruchomienie silnika krokowego
Dyskusje o programowaniu mikroprocesorów.
stepBYstep78
Post napisał: stepBYstep78 » 17 lis 2016, 22:20
Jestem nowy na forum, więc najpierw chciałbym się przywitać, ale przejdźmy do rzeczy. Problem dotyczy silnika krokowego.
- Silnik krokowy NEMA 23, 4A, 4Nm
- sterownik SSK-B03 (M542), 4,2A (20-50V)
- zasilacz impulsowy, 48V, 6,25A
- sterowanie - Arduino
Od razu po podłączeniu zasilania, silnik piszczy i delikatnie drga (zanim jeszcze podam na niego impulsy). Następnie, gdy podam mu ciąg impulsów, jest w rezonansie (próbowałem wszystkie dostępne na sterowniku rozdzielczości), dopiero po rozpędzeniu go do wyższej prędkości drgania i piszczenie zanikają (Ale ciężko go rozpędzić do takiej prędkości bo przy tym rezonansie zatrzymuje się, nie ważne jak wolno go rozpędzam).
Dlaczego silnik piszczy po podłączeniu zasilania (czy wpływ na to może mieć napięcie zasilania - 48V?) i co można z tym zrobić?
Proszę o pomoc.
Początkujący
bubels
Post napisał: bubels » 18 lis 2016, 09:20
Silnik źle podłączony lub z wadliwym uzwojeniem.
Sprawdź opór obydwu uzwojeń.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
stepBYstep78
Post napisał: stepBYstep78 » 18 lis 2016, 12:49
Jeżeli chodzi o podłączenie:
Schemat podłączenia:
Specyfikacja silnika:
Jeśli chodzi o opór to jest taki:
czerwony - niebieski 1,2 Ohm; (CEWKA A)
czerwony - czarny 1,2 Ohm; (CEWKA B)
Początkujący
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 lis 2016, 14:09
Problem może powstawać, przy połączeniu z arduino... "właściwie" napisany program daje "bogate" możliwości również...
stepBYstep78
Post napisał: stepBYstep78 » 18 lis 2016, 14:33
markcomp77, tak jak napisałem w opisie problemu, silnik piszczy i delikatnie drga, gdy jeszcze nie podaje mu impulsów sterujących.
Początkujący
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 lis 2016, 21:14
stepBYstep78 pisze:silnik piszczy i delikatnie drga, gdy jeszcze nie podaje mu impulsów sterujących.
czyli... silnik z uszkodzeniem, lub sterownik...
Przydał by się test z innym sterownikiem.. lub silnikiem...
stepBYstep78
Post napisał: stepBYstep78 » 18 lis 2016, 22:08
Jeżeli chodzi o sprawdzenie sterownika to mam silnik bipolarny NEMA 17, 0,5 A, 0,43 Nm. Nada się on na wiarygodny test ?
Początkujący
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 lis 2016, 22:15
stepBYstep78 pisze:0,5 A,
ten silnik zostanie nasycony nawet przy najmniejszej nastawie prądu m542....
Nasycenie nie jest bezpieczne ani dla silnika... ani dla sterownika.
Lepiej zastosować do testów silnik "za duży"... za mały może się spalić/przegrzać przy nasyceniu.
stepBYstep78
Post napisał: stepBYstep78 » 19 lis 2016, 07:40
Dzięki za zainteresowanie moim problemem i pomocne informacje, dam znać gdy uda mi się gdzieś to wszystko przetestować.
Początkujący
stepBYstep78
Post napisał: stepBYstep78 » 23 lis 2016, 10:16
Ok, wszystko już sprawdzone. Silnik jest ok, sterownik również. Problem tkwi w zasilaniu, po podłączeniu zwykłego tzn. nie impulsowego zasilacza wszystko chodzi jak należy. Problem rozwiązany.
Początkujący
Wróć do „Arduino, Raspberry pi i inne systemy mikroprocesorowe”
