Są lepsze na rynku.
Osram podaje parametry przy Ts=25°C a więc temperaturze radiatora =25°C. Temperatura złącza Tj nie przekracza w LED-ach 120°C.freerad pisze:Fajnie tylko tak jak pisałem cały datasheet OSRAMA który wstawiłeś podaje parametry świetlne dla złącza o temp 25C czyli nie do uzyskania nawet w warunkach laboratoryjnych. A ile jest w rzeczywistości
Rzeczywista temp złącza podaje w przedziale 150-200 C. Czyli nawet 8 krotnie wyższą.
Więc jak zakładane jest że dioda świeci 100000 h przy temp złącza 25C to dla temp złącza 200C ile poświeci. Tego juz Producent nie powie
