Oświetlenie hali
lukas_so
Post napisał: lukas_so » 18 lis 2016, 15:57
Żeby nie być gołosłownym. Jako przykład dioda Duris E5. Produkowana już ładnych parę lat, więc to nie jest nowość.
Są lepsze na rynku.
freerad
Post napisał: freerad » 18 lis 2016, 16:24
Fajnie tylko tak jak pisałem cały datasheet OSRAMA który wstawiłeś podaje parametry świetlne dla złącza o temp 25C czyli nie do uzyskania nawet w warunkach laboratoryjnych. A ile jest w rzeczywistości
Rzeczywista temp złącza podaje w przedziale 150-200 C. Czyli nawet 8 krotnie wyższą.
Więc jak zakładane jest że dioda świeci 100000 h przy temp złącza 25C to dla temp złącza 200C ile poświeci. Tego juz Producent nie powie
HUD
Post napisał: HUD » 18 lis 2016, 17:28
A to namieszałeś freerad :grin:
Chętnie skorzystam z twoich doświadczeń. Z tego co się zdążyłem zainteresować to wymiana samych rur na rury LED nie ma sensu, natomiast całe lampy LED w miarę przyzwoite to zaczynają się od 400 zł.
A najśmieszniejsze jest to że dal moich klientów zrobiłem mnóstwo opraw, różnych typów.
"Szewc bez butów chodzi" :mrgreen:
Pozdrawiam Krzysztof G.
lukas_so
Post napisał: lukas_so » 18 lis 2016, 19:00
freerad pisze:Fajnie tylko tak jak pisałem cały datasheet OSRAMA który wstawiłeś podaje parametry świetlne dla złącza o temp 25C czyli nie do uzyskania nawet w warunkach laboratoryjnych. A ile jest w rzeczywistości
Osram podaje parametry przy Ts=25°C a więc temperaturze radiatora =25°C. Temperatura złącza Tj nie przekracza w LED-ach 120°C.
Dobra oprawa to nie tylko dioda. Równie ważna jest sama konstrukcja lampy i oczywiście dobre chłodzenie.
Wróć do „WARSZTAT”
