Wrzeciono 160k obr/min
atlc
Posty w temacie: 15
#31
Post napisał: atlc » 18 lis 2016, 10:23
ALZ pisze:Chyba nie chcesz powiedzieć że dla 50 000 obr łożysko chcesz wpakować w gumową obsadę?????
Chcę powiedzieć, żebyś wybrał się do marketu kupił jakiekolwiek elektronarzędzie, zmierzył lub policzył obroty i zapoznał się z budową. Każda szlifierka kątowa ma łożysko wirnika w elastomerowej wkładce. Nie dyskutuj z faktami bo to nudne i zalatuje ignorancją.
Tyle.
Ps. Tak wygląda ta wkładka:
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 18 lis 2016, 10:32
Z różnymi specami już miałem do czynienia, ale Ty jesteś najlepszy :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: . Pozdrawiam
atlc
Posty w temacie: 15
#33
Post napisał: atlc » 18 lis 2016, 10:34
Może napisz co negujesz?
Negujesz to, że wirnik jest montowany w gumowej wkładce?
STELMI
Post napisał: STELMI » 18 lis 2016, 12:55
atlc
czytaj proszę ze zrozumieniem, bo wydaje i się, że mnie atakujesz, a sam nie zrozumiałeś czego dotyczą moje wypowiedzi, a mówimy o 2 różnych rodzajach łożysk. Ja wypowiadałem się o pasowaniach łożyska, z filmu z poprzedniej strony - łożyska powietrznego, a nie zwykłego
atlc
Posty w temacie: 15
#35
Post napisał: atlc » 18 lis 2016, 13:13
Zacytowałeś wypowiedź w której pisałem, że 50 000 obr/min jest w zasięgu pół- amatorskiego warsztatu.
Nie wspomniałeś nigdzie o łożyskach powietrznych.
Nie zrozumieliśmy się, co nie zmienia faktu, że to nie są tolerancje, które miałyby doprowadzić do zatrzymania łożyska przy zmianie temperatury o 1 stopień.
Na tym filmie widać ciekawą rzecz- po odcięciu sprężonego powietrza wał się zatrzymuje.
Czy z powodu ciasnego pasowania? Połowicznie.
W pozycji zatrzymanej łożysko zaciska wał. Po podaniu sprężonego powietrza te "klocki" odsuwają się na grubość poduszki powietrznej od wału. Zerknij jak są podparte, wystarczy sprężystość materiału do utworzenia takiej szczeliny. Nacisk na te przeguby jest duży, ze względu na dużą powierzchnię tych klocków.
Póki co to atakuje mnie ALZ swoimi prześmiewczymi wypowiedziami pozbawionymi konkretów na które czekam.
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 18 lis 2016, 13:31
Ja cię atakuję prześmiewczymi wypowiedziami??
Sam się kompromitujesz np. teraz, o jakichś klockach w łożysku pneumatycznym. Z wypowiedzi wynika że nie masz o tym BLADEGO pojęcia.
atlc
Posty w temacie: 15
#37
Post napisał: atlc » 18 lis 2016, 13:34
Co za ciężki typ.
Obejrzyj filmik z linku, a element o którym pisałem nazwij sobie jak chcesz.
Wał pracuje w 8 podporach z porowatego materiału zasilanego przez sprężone powietrze. Ten konkretnie wał. Konfiguracji łożysk pneumatycznych, ich budowy itd możesz mnożyć w dziesiątki, więc zerknij na ten konkretnie przypadek i do niego się odnieś.
Odpowiedz na pytanie które zadałem Ci wyżej.
Czy negujesz to, że łożysko wirnika jest obsadzone w gumowej wkładce?
Konkretnie. Tak albo nie.
Ps. 7 podporach, nie 8.
zdzicho
Posty w temacie: 15
#38
Post napisał: zdzicho » 18 lis 2016, 21:55
Wiesz ,ja nie chciałbym pracować na maszynie,gdzie jeden koniec wrzeciona jest spozycjonowany,a drugi sobie lata ,w podatnej obudowie. Kręcić to by się to kręciło,ale z pracą ciężko.
Inną rzecz,ze założyciel tematu ,który sobie gdzieś poszedł,nie napisał, do czego to wrzeciono ma być.
I jeszcze jedno,rozprawiasz,o zakresie obrotów,ponad 3x mniejszym ,niż wymagany,a to stanowi ogromną różnicę.
Yarec
Post napisał: Yarec » 04 gru 2016, 14:00
Witam Forumowiczów maojego nieszczęsnego tematu
temat powinien byc traktowany jako ostrzezenie - własnie wyszedłem ze szpitala.
przy 99k obr/min urwał się wegkik z frezu i pżelecił M Iprzez; telefon/dłoń/przedramie/laptopa i wyladował w ścianie.
przy TAKICH obrorach - jadynie wywarzane frezy mol9ibdenowe (dwu-piurowe)
PRZEPRASZAM ZA PISOWNIE I ORTOGRAFIE -( cież ko się pisze jedna ręką)
[ Dodano: 2016-12-04, 14:14 ]
atlc
Specjalista poziom 1 (min. 100
- jak Jestes obeznany -to z czgo jest wykonany materiał łozyskójący ?
zdzicho minimum łorzyskowania > 2 punkty podparcia , a miałem układ - w łozyskack rolkowych po dwa dwa łozyska ceramiczne
oprawcafotografii
#40
Post napisał: oprawcafotografii » 04 gru 2016, 15:34
Wazne ze zyjesz.
Nie mow ze zadnej fotki nie cyknales dla ostrzezenia? ;-)
q
Wróć do „Elektrowrzeciono”
