Problem z konwersją dxf na g-kod w Mach 2
mb7761
Jestem nową osobą na forum i potrzebuję pomocy . Uzywam Mach 2 - demo do sterowania CNC . Po załadowaniu do Mach 2 pliku dxf z CAD i wykonaniu konwersji na g-kod zamiast żródłowego rysunku są dwie linie ukośne ( niezależnie od tego jaki jest załadowany plik dxf ) . Czy ktoś zderzył się już z tym problemem . Proszę o info .
mb7761
pomógł "naciśnięty" , dzięki
[ Dodano: 2007-10-14, 21:48 ]
jeszcze jeden temat , mam dwie frezarki CNC jedna 700 x 500 x 200 mm , druga 1200 x 950 x 150 mm . W tej większej silniki 4,2 Nm sterowanie mach2 . Podczas pracy na dużych prędkościach silniki pracują cicho i równomiernie , na małych natomiast słychać " rzężenie" . Silniki sterowane są pólkrokiem . Coś można na to poradzić ?
