Tabela gwintów, skok > 3 mm
Post napisał: RomanJ4 » 16 lis 2016, 14:38
To przerób lirę gitary, np w formie domocowanej/dosztukowanej do niej ramki na koła, a wtedy się zmieszczą,
rc36
Post napisał: rc36 » 16 lis 2016, 14:53
Dobry sposób z tym rozgałęzieniem gitary, ale chyba zacznę toczyć lewe gwinty na prawych obrotach wrzeciona, tym sposobem w ogóle nie będzie potrzebne kółko nawrotnicy które jest kłopotliwe w użyciu.
tirek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tirek » 16 lis 2016, 15:43
rc36 pisze:chyba zacznę toczyć lewe gwinty na prawych obrotach wrzeciona, tym sposobem w ogóle nie będzie potrzebne kółko nawrotnicy
Niestety przy prawych obrotach posów będzie w drugą stronę. :cry:
Chyba, że coś pokręciłem.
rc36
Post napisał: rc36 » 16 lis 2016, 16:18
tirek pisze:Chyba, że coś pokręciłem.
To ja chyba pokręciłem, czy obroty wrzeciona są prawe czy lewe to i tak gwint wyjdzie prawy jeśli nie zmieni się kierunku obrotu śruby pociągowej :twisted:
