PicoCam - dokładność
popik10
Post napisał: popik10 » 16 lis 2016, 11:19
Jestem posiadaczem amatorskiej maszynki ze sterowaniem mach + zelrp
Szukam prostego precyzyjnego cama do wyfrezowania czegoś takiego
Jestem w stanie sprzedać macha i przesiąść się na piko, tylko czy da się to w nim zrobić.
Dodam że aspire jest zbyt mało dokładne do tego celu
Nigdzie nie spotkałem brył 3d czy 2,5 d robionych w pico - stąd moje pytanie
RobWan
Post napisał: RobWan » 16 lis 2016, 21:29
Tak zrobisz, jeżeli masz bryłę narysowaną.
Robert
jacek38
Post napisał: jacek38 » 16 lis 2016, 22:40
Witam - Robert zapytam nie w swoim temacie czy jest jakaś instrukcja obróbki w piko cam brył 3D.
pozdrawiam Jacek.
popik10
Post napisał: popik10 » 16 lis 2016, 23:00
Dziękuję za odpowiedź :mrgreen:
To juz jest jakiś pozytyw.
Jeszcze pytanko. Czy są moze jakieś tutoriale co do łącznego frezowania 3 d i po krzywych?
Bądź manual to opisujący?
Nie znLazlem tego nigdzie w sieci
Dzięki :grin:
RobWan
Post napisał: RobWan » 16 lis 2016, 23:58
popik10 pisze: Czy są moze jakieś tutoriale co do łącznego frezowania 3 d i po krzywych?
Nie można łączyć. Tutoriali nie ma. Instrukcji też nie ma. Jedynie na stronie Piko w news-ach jakieś szczegóły. Cudów tam nie ma, jest to do ogarnięcia. :grin:
Robert
popik10
Post napisał: popik10 » 17 lis 2016, 05:07
Jak w takim razie łączyć bryłę 3d z elementami wektorowymi np, obrys bądź kieszenie?
Jeśli taka kieszeń jest regularnym wybraniem to łatwiej i szybciej zrobić to na krzywej.
Czy do tego trzeba przygotowywać jak gdyby 2 sesje obróbki??
tzn raz przelecieć w 3d drugi raz po wektorze?
RobWan
Post napisał: RobWan » 17 lis 2016, 07:31
popik10 pisze:tzn raz przelecieć w 3d drugi raz po wektorze?
Właśnie tak. Trzeba przygotować sobie dwa programy. :grin:
Robert
popik10
Post napisał: popik10 » 17 lis 2016, 18:07
Właśnie. :wink:
Na tyle pojętny byłem :mrgreen:
Ale jak pozycjonować wektor do bryły 3d, mało tego jak w konkretnym materiale wybrać tylko kieszenie 3d.
Cholera widzę, że aspire mnie rozpieściło, tam "wszytko" można tylko mało precyzyjnie :sad:
Powiedzmy że mam do zrobienia połówkę rury, jak to zrobić w piko????
Chodzi mi o zarówno lewą jak i prawą stronę, tzn żeby powstała połówka rury o ściance z zadaną grubością.
RobWan
Post napisał: RobWan » 17 lis 2016, 18:27
Jak 3 osie to STL tej połówki rury. Obróbka z jednej, obrócić materiał i obróbka drugiej. No i dwa programy do obu stron.
Nie znam Aspire, ale skoro tam nie można parametrycznie rysować, to narysuj bryłę w czymś innym, a w Aspire tylko jako CAM.
Robert
popik10
Post napisał: popik10 » 29 gru 2016, 15:29
Jeszcze jedno pytanko :oops:
Jak z dokładnością tego cama?
Ta przykładowa rura ma ściankę 5 mm, na ile jestem w stanie precyzyjnie wygenerować ścieżki.? Inaczej czy da się uzyskać wymiar 5 mm czy będzie to np 5,5??
Lamerskie pytanie ale nie wiem jak to opisać.
Wróć do „PikoCNC”
