Oznaczenia na płytkach
V-tek
Post napisał: V-tek » 13 paź 2007, 19:15
Witam, może zachowam się jak laik ale czy ktoś może mi dokładnie opisać wsztskie przedstawione oznaczenia na tych płytkach firmy sandvik.
Ostatni miałem w pracy małe forum na ten temat i nikt tak naprawde nie wiem do końca co jest co.
I jeszcze jedno, mam głowicę o średnicy 32mm i długości 40mm używam do niej własnie takich płytek, do głowicy wchodzą trzy sztuki, czy ktoś może mi powiedzieć mi jaki maksymalny dosuw mogę tu zastosować biorąć pod uwagę że frezuję w ST i mam 1500 obrotów. :roll:
dell
Post napisał: dell » 13 paź 2007, 19:41
Prosze Cie bardzo oto na szybko zeskanowane i wyslane na server to co potrzebujesz (tak mi sie zdaje)
Sciagnij sobie stad
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 paź 2007, 20:44
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Mechan
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Mechan » 13 paź 2007, 20:46
V-tek pisze:Witam, może zachowam się jak laik ale czy ktoś może mi dokładnie opisać wsztskie przedstawione oznaczenia na tych płytkach firmy sandvik.
Oznaczenia te są szczegółowo opisane w katalogu Sandvika. Jeżeli nie masz dostępu do katalogów o których mówię to wiele informacji na temat Sandvika i jego produktów uzyskasz TUTAJ. W razie konieczności mogę porobić skany i przesłać na maila interesujących Cię części katalogu
Ostatnio zmieniony 13 paź 2007, 21:13 przez Mechan, łącznie zmieniany 1 raz.
Mechan
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 13 paź 2007, 20:51
Na płytkach są podane zalecane wartości posuwu i szybkości skrawania trzeba to sobie umieć przeliczyć.
Średnica głowicy wynosi D=32mm=0.032m -promień R=0.016m
Obroty głowicy S=1500/min czyli wg. wzoru na obwód koła w czasie 1min płytka zrobi
2 PI x R x S metrów co jest wartością prędkości skrawania podanej na płytkach w twoim przypadku 150m/min a na płytkach jest 245m/min podejrzewam że można by zwiększyć obroty do 2000/min chociaż na mniejszych może być większa żywotność płytek.
Teraz posuw. Na pudełku pisze 0.1mm/obr (0.08-0.15) ponieważ masz 3 ostrza więc można uznać że posuw może być 0.3mm/obr teraz trzeba to przeliczyć w stosunku do obrotów i tak przy 1500obr/min wyjdzie P x S mm/min. Czyli w tym przypadku posuw trzeba (można) ustawić 450mm/min.lub 600mm/min dla 2000obr.
Może o to ci chodziło a jak pomogłem to naciśnij POMÓGŁ
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 paź 2007, 20:54
V-tek pisze:
Teraz mi się przypomniało że też swego czasu używałem tych płytek do freza „jeżowego”
D=40 było tam pięć rzędów płytek po cztery na obwodzie a kolega ile ma rzędów – jeden ?
dell
Post napisał: dell » 13 paź 2007, 20:57
Chyba jeden :)
Mam gdzies katalog obrobki skrawaniem od sandvika sporo stron jest jak bedziesz chetny to napisz ja zeskanuje i ci wysle oczywiscie po PL
easy2002 pisze:
V-tek pisze:
Ostatnio zmieniony 13 paź 2007, 21:33 przez dell, łącznie zmieniany 1 raz.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 paź 2007, 21:07
Tak zastanawiam się czy tylko trzy na frez bo to mało :wink:
jeśli to jeden rząd płytek to dosuw może sięgać prawie 100% długości płytki
u mnie było pięc rzędów co dawało długość ponad 50 mm, frezowałem na całej długości freza(jeża)
Ważne jest jeszcze Ap i parametry ale to już trzeba wyliczyć :wink: właśnie z tych danych na pudełku
V-tek
Post napisał: V-tek » 14 paź 2007, 12:08
Dziekuję wszystkim za zainteresowanie, juz co nieco wiem z udostepnionych przez Was materiałów ale nie wszystko.
I tak, symbol na płytkach R390-11 T3 04M-PM
niedoczytałem co to bedzie to 390-11 no i nadal nie wiem jak moge zastosować dosuw na takie płytki używając tej głowicy 32 z trzema płytkami i jednym rzędem tych płytek.
Dziękluję koledze Asza PL, za pokazanie dokonywania obliczeń mimo tego że teraz już całkiem zgłupiałem i niewiem czym się różni posuw od predkości skarawania.
Odnośnie jeża to miał jeden frezer u nas taką głowicę ale w trakcjie awarii maszyny oś Z całym ipetem podczas frezowania a w sumie dojazdy udeżyła w materiał i tak z 5 pięter jeża zostały 3 :grin: .
Prosiłbym o resztę informacji szanownych kolegów i tak naprawde to każdemu należy sie punkcik, bo w każdym przypadku dowiedziałem się czegoś nowego.
[ Dodano: 2007-10-14, 12:13 ]
A tak na marginesie dell, ta maszyna z Twojej strony to nie jest przypadkiem Macho ze sterowaniem philipsa?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 14 paź 2007, 13:33
V-tek pisze: I tak, symbol na płytkach R390-11 T3 04M-PM
Jeśli chodzi o symbol R 390-11 oznacza on nie typowe płytki (typowe dla danego producenta)i tylko w katalogu od frezowania Coromant znajdziesz wszystko o nich
Wróć do „Obróbka metali”
