Tokarka CNC, CAD, CAM, Postprocesor, Program Sterujący
Bolo0401
Post napisał: Bolo0401 » 11 lis 2016, 11:54
Przerobiłem już trochę LazyTurna i powiem że jest do niczego, szkoda czasu na program który nie ogarnia poprawnej konwersji wymiarów z programu CAD :neutral:
Postanowiłem więc sprawdzić możliwości co prawda nie darmowego ale bardziej profesjonalnego AlphaCama, i chodź wydaje się fajny to i z nim też jest problem, nie mam postprocesora do Macha3. :neutral:
Tak więc na ten weekend mam kilka możliwości i dziś się którąś zajmę :wink:
Mam ochotę sprawdzić:
Linuxa+LinuxCNC+ECam lub,
Fusion360 lub,
Znalazłem jeszcze Gibbscama
Wszystkiego nie ogarnę czasowo, :wink: więc jeśli ktoś ma jakieś wskazówki podpowiedzi to chętnie poczytam :wink: :) szczególnie uwagi co do postprocesorów na macha3 lub LinuxCNC :wink:
Post napisał: kamar » 11 lis 2016, 13:10
Skup się na Fusionie. Opanowany zalatwia 3 osie i tokarkę a pp tez masz i do macha i linuxcnc.
Bolo0401
Post napisał: Bolo0401 » 11 lis 2016, 14:42
Zainstalowałem wersję studencką i powiem że program jest idealny dla mnie :wink: piękna sprawa :wink: jest intuicyjny i przyjemny :wink: Tylko właśnie co z tym postprocesorem ? dla frezowania znalazłem Macha3 i LinuxaCNC ale jeśli wybiorę posprocesor pod tokarkę ukazuje mi się okienko jak z załącznika :neutral: postprocesory dla Fanuc Hass itd :sad: Gdzie mach3 czy Linux ? czy coś robię nie tak ?
Post napisał: kamar » 11 lis 2016, 15:15
Na tokarkę nie ma. Jest w dziale Fusiona mój prowizoryczny.
Bolo0401
Post napisał: Bolo0401 » 11 lis 2016, 15:28
prowizoryczny ? to znaczy ?? :wink: Podpowiesz jeszcze gdzie dokładniej go szukać na forum bo nie mogę znaleźć :neutral: :wink:
Sprawdziłem już gibbscama i też nie ma postprocesora dla mojej maszyny :neutral:
Teraz rodzi się pytanie czy w ogóle jest jakiś CAM z postprocesorem na tokarkę na mach3 lub linuxcnc ? :neutral:
TwinB
Post napisał: TwinB » 12 lis 2016, 18:42
ja nie rozumiem po co dla amatora na tokarke jakis cam, instalujesz sobie linuxa piszesz lub sciagasz od kogos kilka programów i wszystko tym obgonisz
co innego frezarka tam to sie przyda
polecam poczytac ten wątek g-code i nauczyc sie troche w tym temacie
Bolo0401
Post napisał: Bolo0401 » 13 lis 2016, 08:49
Po to aby w przyszłości mieć legalne oprogramowanie i nie być amatorem :wink: Temat od początku miał nacisk na w pełni legalne rozwiązania. Jako że na rynku nie ma CAMa na tokarkę w przystępnej cenie i z postprocesorem do MACHA to postanowiłem zainteresować się tematem ogólniej :razz:
Fakt Linux CNC to teraz jedyne narzędzie które pozostaje mi do sprawdzenia :wink:
Post napisał: kamar » 13 lis 2016, 10:06
Bolo0401 pisze:prowizoryczny ? to znaczy ?? :wink: Podpowiesz jeszcze gdzie dokładniej go szukać na forum bo nie mogę znaleźć :neutral: :wink:
https://www.cnc.info.pl/topics42/autode ... 702,50.htm
