olej/smar do centralnego smarowania ?
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 11 lis 2016, 08:57
Raczej bym nie kombinował z 220 bo pozatykasz rozdzielacze.
Może leje się bo masz uszkodzony właśnie rozdzielacz.
POZDRAWIAM
mag999
Post napisał: mag999 » 11 lis 2016, 09:02
Nie kombinuj i wez 68. Będzie ok
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2016, 09:27
blasterpl pisze:...
Ten Orlen który poleca kolega WZÓR występuje w różnych gęstościach od RC68 do RC220. ...
RC 68 polecam , gdyż jest sprawdzony.
.... , używam go na jednej z maszyn , które obsługuję.
Ps.
Przed zastosowaniem nowego oleju zalecam przepłukać trakcję co aby jakiś kisiel się tobie potem nie zrobił .
Mariusz.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 lis 2016, 13:14
No i się wyjaśniło , cieknący olej wypływał z amortyzatora osi Z . Z uszczelniacza została jakaś tłusta papka , olej ściekał po prowadnicy i wyglądało jak by ciekło z centralnego smarowania :wink:
ma555rek mam dozowniki , wkręcając zmniejsza się czy zwiększa przepływ :?: U mnie wszystkie są wkręcone na max.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 11 lis 2016, 20:55
Większość konstrukcji działa na stałej objętości przepuszczanej po jednym impulsie ciśnienia (byle by był wystarczający do naładowania dozownika) od pompy olejowej. Jeżeli trzeba różnicować porcję to wstawiasz różne dozowniki lub łączysz równolegle.
Pasjonat
