Dobranie zębatki
zaxdamian
Dobranie zębatki
Potrzebuję dobrać małą zębatkę do takiego zestawu jak na zdjęciu. Mała zębatka na zdjęciu ma 5 mm średnicy i 2 mm otwór wewnętrzny. Jak widać nie pasuje moduł zęba. Proszę o określenie, jaki moduł zęba powinna mieć mała zębatka? Jaką zębatkę mam kupić, aby pasowała do półksiężyca? Dziękuję.
Nie mogę dodać zdjęcia, więc wrzuciłem na hosting zew.
https://zapodaj.net/ab0760242896c.jpg.html
https://zapodaj.net/a07ec84962c23.jpg.html
marcpol
Szukaj w sklepach modelarskich. Możliwy moduł to 0,6 lub 0,7. Zmierz jeszcze średnicę podziałową i policz liczbę zębów dla całego koła (zmierz lub policz kąt wycinka). Następnie zweryfikuj wynik pomiaru podziałki.
Prawdopodobnie bez mikroskopu nie da się tego dobrze pomierzyć. Dorobienie koła będzie drogie. Nowe nie łatwo dostępne. Kup nowy zamek.
zaxdamian
Machina to zamek w samochodzie. Moje pytanie brzmi czy jeżeli znajdę koło zębate o module 0.6 lub 0.7 (zakładam liczbę zębów między 7 a 9) to będzie ono pasowało? Czy liczba zębów wpływa tylko na odległość osi zębatek od siebie? Bez różnicy czy zębatka ma 100 mm czy 5mm, jeżeli moduł będzie ok to będą się zazębiać?
Powinno pomóc ; )
