Kalibracja sondy
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
Janaszioom
Kalibracja sondy
Post napisał: Janaszioom » 08 lis 2016, 10:22
Witam panowie. Mieliśmy awarie sondy. Musieliśmy ja wykręcić z maszyny i teraz pytanie, jak ją dobrze skalibrować?, oraz po zamknięciu sondy cały czas wyskakuje jej błąd. Maszyna to Mazak Matrix nexus 150-II. Nigdzie nie mogę znaleźć konkretnych informacji na ten temat
Krynioski
Re: Kalibracja sondy
Post napisał: Krynioski » 19 lis 2016, 20:46
Janaszioom pisze:Witam panowie. Mieliśmy awarie sondy. Musieliśmy ja wykręcić z maszyny i teraz pytanie, jak ją dobrze skalibrować?, oraz po zamknięciu sondy cały czas wyskakuje jej błąd. Maszyna to Mazak Matrix nexus 150-II. Nigdzie nie mogę znaleźć konkretnych informacji na ten temat
Przeglądając ten dział na tym forum natknąłem się na informacje o Mazaku że ktoś coś pisał o 2 parametrach w których się ustawia, kalibruje sonde. Osobiście kalibrowałem w Mori Seiki i kalibracja jest b. prosta jak się wie co i jak. W Mazaku pewnie będzie podobne. Jeśli nie poradziłeś sobie jeszcze z tematem mogę spróbować podpytać, w pracy. Są osoby które wiedzą, pytanie czy powiedzą :-).
KS
andreas0007
Post napisał: andreas0007 » 24 lis 2016, 20:10
Myślę ,że to powinno pomóc.
Tooleye Construction.pdf
(288.83 KiB) Pobrany 1915 razy
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
