Projekt małej frezarki
Makson
Post napisał: Makson » 05 lis 2016, 20:23
Witam kolegów.
Chciałem się podzielić projektem frezarki którą chcę uruchomić.
Z grubsza udało mi się wszystko poskładać w jedną całość.
Do osi Z wykorzystałem wałki 50 mm i śrubę kulową 24 mm, skok 5 mm.
Muszę teraz zaprojektować wysięgnik do wrzeciona (wymiary podstawy Z 240 x 240 mm).
Jak mocno mogę wysunąć wysięgnik do wrzeciona i z jakiego materiału najlepiej wykonać?
Jak ustawić stół krzyżowy żeby optymalnie wykorzystać pole robocze.
Ostatnio zmieniony 09 lis 2016, 18:20 przez Makson, łącznie zmieniany 1 raz.
NFZ
Post napisał: NFZ » 05 lis 2016, 21:18
Zrób tak, żeby wrzeciono celowało w środek stołu, kiedy ten jest w połowie przesuwu wzdłużnego i poprzecznego.
Makson
Post napisał: Makson » 05 lis 2016, 23:45
Z jakiego materiału najlepiej wykonać wysięgnik żeby był sztywny.
Skręcany, spawany?
m.j.
Post napisał: m.j. » 07 lis 2016, 09:50
Fajna frezareczka będzie. Zrób Jako wysięgnik zrób kątownik z zastrzałami. Jak masz na czym powiercić i splanować formatki aby utrzymać kąt prosty to moim zdaniem może być skręcany.
Makson
Post napisał: Makson » 07 lis 2016, 15:48
Tak tylko muszę wysunąć wysięgnik na 220 mm żeby wykorzystać pełny zakres stołu.
