Zgrzewarka do folii kilka pytań
Div
Post napisał: Div » 04 lis 2016, 13:16
jestem na etapie projektowania maszyny na pracę dyplomową i chciałbym zapytać o kilka rzeczy. Ma to być maszyny półautomatyczna do pakowania, dokładnie ma zamykać worek foliowy zgrzać go i odciąć nadmiar folii. Myślałem, żeby pod listwę zgrzewającą podłączyć transformator i szeregowo (albo równolegle) podłączyć drut okrągły do odcinania folii.
1) Czy teflon ma być położony jedynie na listwie do zgrzewania czy na drucie od odcinania również?
2)Jeśli połączę równolegle listwę z drutu oporowego i drut okrągły do odcinania nadmiaru folii to takie rozwiązanie zadziała, czy prąd nie będzie płyną jedynie przez jeden odcinek czy lepiej podłączyć równolegle?
3)Po zakończeniu zgrzewania listwy powinny być przez jakiś czas dociśnięte?
Proszę o pomoc,
Div
Post napisał: RomanJ4 » 04 lis 2016, 14:04
Folię zgrzewa się też wysoką częstotliwością (ultradźwięki), która to metoda jest szybsza i czystsza od oporowej, oraz innymi metodami... http://www.sonicarts.pl/
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 1846,d.bGg
Div
Post napisał: Div » 04 lis 2016, 20:11
Dziękuję za odpowiedź. W tej maszynie szukam prostoty wykonania więc drut oporowy na zwarciu wydaje mi się najbardziej odpowiednim, ale temat zgrzewania ultradźwiękowego bardzo ciekawy.
pozdrawiam
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
