Nie miałem do tej pory styczności z programami typu corel więc proszę o rade.
Mam za zadanie na podstawie rysunków w formacie pdf lub jpeg (są to wymyślne napisy ,kształty, firury) zrobić rysunki w programie typu corel (grafika wektorowa) rysunek na wycinarkę. Teraz jest to robione na piechotę tj. ''podkładam'' rysunek pdf i w powiększeniu jak najdokładniej obrysowuje, ale czy nie ma programu albo sposobu żeby program sam obrysował taki czarno-biały kształt?
z góry dziękuje za pomoc.
Automatyczne naniesienie lini rysunkowych na ,,podłożony''
triera
Zwykle można zaimportować PDF do Corela i w zależności od sytuacji:
- jeśli w PDF-ie jest grafika wektorowa - wykorzystać ją bezpośrednio,
korzystając m.in. z funkcji automatycznego złączania krzywych
- jeśli bitmapa - użyć jako podkład do obrysowania ręcznego w Corelu
lub skorzystać z funkcji "automatycznego" trasowania (Corel Trace)
"automatyczne" w nawiasach - czasami czyszczenie czy dopasowanie,
tak aby uzyskać zadowalający (wycinarkę) efekt,
trwa dłużej niż ręczne obrysowanie...
