Toczenie krążków z blachy
Brona
Post napisał: Brona » 01 lis 2016, 20:45
Witam kolegów.
Przyszło mi do przetoczenia cieńkich krążków z blachy 20mm. Brak mi doświadczenia i nie mam pojęcia w jaki sposób je zamocować w uchwycie. W krążku ma być otwór 21mm może on w czymś pomoże.
Z góry dziękuję.
steff.k
Post napisał: steff.k » 01 lis 2016, 21:04
Otwór jest w środku? Jeżeli tak to pręt np fi30 w uchwyt, zatoczyć pasowanie na fi21mm na długości 18-19mm. W pręcie gwint wewnęntrzny M10-M12. Na pręt założyć krążek, skręcić porządnie śrubą i ognień, byle powoli :wink: .
No chyba ze te 20 mm to nie grubość tylko średnica krążka??
Więcej szczegółów by się przydało.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
Brona
Post napisał: Brona » 01 lis 2016, 21:21
Nie nie, grubość to 20mm
Sposób zamocowania ciekawy. Tylko czy to się opłaca robić na trzy sztuki ?
Czy w ten sam sposób można mocować krążki i toczyć w nich rowek klinowy ?
Ostatnio zmieniony 01 lis 2016, 21:27 przez Brona, łącznie zmieniany 1 raz.
grg12
Post napisał: grg12 » 01 lis 2016, 21:24
Brona pisze:Nie nie grubość to 20mm
Jak nie grubość to co? Średnica? Otwór fi 21 w blaszce fi 20? Intrygujące...
Brona
Post napisał: Brona » 01 lis 2016, 21:26
Ale zamieszanie
Średnica krążka 110mm
Średnica otworu 21mm
Grubość krążka 20mm
steff.k
Post napisał: steff.k » 01 lis 2016, 22:13
grg12 pisze:
Po niektórych pytaniach na tym forum można się wszystkiego spodziewać. Lepiej się upewnić :wink: .
Brona pisze:Nie nie, grubość to 20mm
A ileż to roboty, szybciej zrobisz niż się będziesz zastanawiał nad lepszym rozwiązaniem :mrgreen:. A dlaczego by nie można, tylko trzeba delikatnie żeby nie obróciło. Możesz dać jeszcze podkładkę np nordlocka pod śrubę.
Serwa DC Rulez!!!
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 01 lis 2016, 22:18
Brona pisze: Sposób zamocowania ciekawy. Tylko czy to się opłaca robić na trzy sztuki ?
A w ogóle się opłaca robić? Nie lepiej kupić w sklepie gotową szajbę a w między czasie wypić piwo? :lol:
mag999
Post napisał: mag999 » 01 lis 2016, 22:21
No to nie można zrobić tego na 2 mocowania?
Lapiesz za 5 mm toczysz i wiercisz a potem drugie mocowanie i na gotowo
grg12
Post napisał: grg12 » 01 lis 2016, 22:43
Widzę że dodałeś pytanie czy można w ten sposób zrobić rowek po pasek klinowy - owszem, można - ale raczej nie licz że wjedziesz pełnym profilem nożem kształtowym.
Sposób podany przez Steffa to najprostsze rozwiązanie - jeśli otwór w blasze jest dokładny, trzpień mocujący zrobisz w jednym mocowaniu i zostawisz w uchwycie - twoje kołka może nawet nie będą bardzo biły...
A co do opłacalności - trzpień zrobisz znacznie szybciej niż wytniesz rowek pod pasek klinowy w jednym kole
rdarek
Post napisał: rdarek » 02 lis 2016, 09:11
Brona pisze:Sposób zamocowania ciekawy. Tylko czy to się opłaca robić na trzy sztuki ?
Można, opłaca się, jest to bardzo prosty i sensowny sposób.
Otwór wewnętrzny obrób na gotowo i do niego dopasuj trzpień, można również zastosować gwint zewnętrzny i nakrętkę.
Robiąc trzpień trzymaj się w miarę możliwości zasady czym większa powierzchnia styku tym pewniej będzie trzymało twój krążek (coś jak mocowanie tarczy w pile do cięcia drewna)
Wróć do „Obróbka metali”
