Podłączenie .
grzegorz.d3
Posty w temacie: 13
Post napisał: grzegorz.d3 » 01 lis 2016, 18:10
A trzeba stosować opornik.
A zworka sw1 ma być na 5v czy GND.
RobWan
Posty w temacie: 11
Post napisał: RobWan » 01 lis 2016, 19:13
grzegorz.d3 pisze:A trzeba stosować opornik.
Jakie oporniki? Te co są narysowane to wnętrze sterownika.
grzegorz.d3 pisze:A zworka sw1 ma być na 5v czy GND
Obojętnie, tylko trzeba wybrać adekwatne do pozycji zworki połączenie.
Robert
grzegorz.d3
Posty w temacie: 13
Post napisał: grzegorz.d3 » 01 lis 2016, 20:01
Chodzi mi o oporniki ze zdjęcia który podaje sprzedawca.
RobWan
Posty w temacie: 11
Post napisał: RobWan » 01 lis 2016, 20:06
Bez oporników.
Robert
grzegorz.d3
Posty w temacie: 13
Post napisał: grzegorz.d3 » 16 lis 2016, 15:55
No witam po dłuższej przerwie przyszły sterowniki wszystko podpięte tylko teraz wszystko trzeba poustawiać i prośba o pomoc .
To tak sterowniki mam.
M542
SILNIKI SM57STH56-1006A - 0.9Nm bezpośrednio do srub
Śruba trapezowa 14x4
RobWan
Posty w temacie: 11
Post napisał: RobWan » 16 lis 2016, 16:21
grzegorz.d3 pisze: i prośba o pomoc
A pytanie? :grin:
Robert
grzegorz.d3
Posty w temacie: 13
Post napisał: grzegorz.d3 » 16 lis 2016, 19:51
Jak mam powpisywać w pikocnc
Czyli .
Liczka kroków na obrót.
Posów na obrót.
Prędkość max.
I co tam jeszcze trzeba wpisać żeby mi to ładnie chodziło.
RobWan
Posty w temacie: 11
Post napisał: RobWan » 17 lis 2016, 00:04
Jaki mikrokrok ustawiłeś w M542?
Robert
grzegorz.d3
Posty w temacie: 13
Post napisał: grzegorz.d3 » 17 lis 2016, 08:24
Własnie niewiem tak na prube dałem na pierwszej pozycji.
Czyli na 400.
RobWan
Posty w temacie: 11
Post napisał: RobWan » 17 lis 2016, 18:31
Jak ustawisz 2000 na obrót (zakładając, że masz silnik 200 kroków na obrót) i bez przełożenia to wpisujesz 2000.
Posuw na obrót 4 mm (śruba ze skokiem 4 mm?).
A prędkość to max bez gubienia kroków po obciążeniem. Tak samo przyspieszenie. Jak za duże to nie ruszy, jak za małe to mułowata maszynka będzie.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
