Czy ktoś miał do czynienia z książkami wydawnictwa Rea:
http://www.rea-sj.pl/index.php?id=41&id ... 7141-199-5
http://www.rea-sj.pl/index.php?id=41&id ... 7141-200-2
http://www.rea-sj.pl/index.php?id=41&id ... 7141-208-8
Wyjeżdzam za granice, i zastanawiam czy się może mi przydać, mam doświadczenie w programowaniu. Z góry dzięki.
Książki wydawnictwa REA
Witaj
Jeśli masz doświadczenie w programowaniu to po co Ci książki o podstawach programowania
Mam takie dwie książki ale chyba raz z nich korzystałem bo i tak wszystkie funkcje opisane w tej książce nie działają na wszystkich maszynach
Najlepszą książką do programowania są instrukcje od sterowników danej firmy
Polecam
Polecam
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Bardziej chodziło mi o te dwie o toczeniu i frezowaniu. Jak sam zauważyłeś w takich książkach przeważnie są wypisane wszystkie funkcje zgodne z normami ISO. A ja jako że będę pracował we włoszech gdzie na pewno będą mieć instrukcje po włosku, a nie po angielsku, to chyba mieć lepiej cosik takiego, a ja programuje tylko w sinie810 ( i uczyłem się tylko z książek dostarczonych z maszynami), czyli troszkę zaległości jest, no ale cóż jeżeli nie miałeś styczności z tym wydawnictwem to chyba mi nie możesz udzielić odpowiedzi, jak jest ona od napisana od strony merytorycznej i ogólnie co w niej jest. Dzięki za wszystko
jesli wyjezdzasz do wloch to bierz te ksiazki i dodatkowo za 36 zl kup sobie ksiazke
w/g mnie bardzo dobra na wyjazd za granice Pana Witolda Habrata o tytule " Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie" tam jest wszystko opisane prawie jak w tych 2 ksiazkach ja bylem w Praha za granica i z tej ksiazki korzystalem gdy cos zapomnialem i jeszcze z 3 ktore mialem i bardzo mi pomoglo
Ale w/g mnie wystarczy ta ksiazka ktora podalem do tego wydrukuj sobie komendy iso na papierze i to wszystkie do kazdego ukladu sterowania zawsze sie przyda
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik
opisy G kodów tak jak mówisz tylko trzeba pamiętać o tym iż nie na wszystkich to działa i przeważnie jest problem na bardzo starych maszynach i bardzo nowych
opis M funkcji
dużo przykładów i schematów i opisów
190 stron
Ja osobiście polecam jeszcze te dwie książki o których piszę tu w temacie
https://www.cnc.info.pl/topics86/ksiazk ... ght=#55905
Wyciągnąłem ją z szafy dla Ciebie i przejrzałem i jest takLutobor pisze: no ale cóż jeżeli nie miałeś styczności z tym wydawnictwem to chyba mi nie możesz udzielić odpowiedzi, jak jest ona od napisana od strony merytorycznej i ogólnie co w niej jest
opis M funkcji
190 stron
