Kupno tokarki stołowej modelarskiej za około 2 tyś zł
Avalyah
#21
Post napisał: Avalyah » 30 paź 2016, 22:17
Parowy pisze:I znowu kwadratowa głowa :roll:
A może jest na forum na sprzedaż jakiś dobry sprawdzony sprzęt? :)
(nie znalazłem jeszcze działu "giełda" )
A, bo jest głęboko schowany na dole.
Giełda
Obecnie tokarek tam brak.
Przy czym ogólnie zasada, którą można się kierować, to tokarka im większa, tym sztywniejsza, czyli lepsza. I chociaż są produkowane w chinach, jak np. nutool, to nie znaczy, że do niczego się nie nadają, więc nie należy się zniechęcać. To wciąż tokarka, tylko, że jak się chce więcej wymagać, to trzeba sobie dopieścić i będzie działać bardzo dobrze. Koledzy się chwalą nie raz, że są w stanie trzymać wymiar do 0.01 - 0.02 mm na nutoolu. Poza tym to też trochę loteria, jaki jest ten konkretny model, który się trafi, bo można trafić bardzo dobrze, a można trafić gorzej, ale na to nie da się nic poradzić oprócz wstępnych oględzin, jeżeli jest taka możliwość.
Nie chcę się tutaj wypowiadać za bardzo zawzięcie, bo ze mnie początkujący amator dopiero, co niewiele jeszcze wie :razz: Dlatego przekazuję mniej więcej to, co mi bardziej doświadczeni Koledzy pisali jak ja pytałem o wybór pierwszej niedrogiej tokarki.
EDIT: A i jeszcze dodam coś do funduszy, czasem warto na starcie trochę budżet zwiększyć i mieć sprzęt, który wystarczy znacznie dłużej. W przypadku małych tokarek i nutoola powiedziałbym, że warto w niego inwestować, bo przeskok do "wyższej półki" tokarek (od nutoola i odpowiedników) w cenie to tak 10 tys+, a przeskok między tytanem 350, a nutoolem to 1 tys.
Parowy
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: Parowy » 31 paź 2016, 16:28
LD 550 za 2700 zl Brutto może być? Z 2015 roku.
Funkiel nówka, w drewnianym pudle.
Avalyah
#23
Post napisał: Avalyah » 31 paź 2016, 18:31
No to wygląda na bardzo dobrą okazję, ale jeśli masz możliwość, to zajrzyj do tego pudła, czy czasem nie połamana jakoś ta tokarka, czy coś :mrgreen:
zibi201
Post napisał: zibi201 » 31 paź 2016, 19:59
Parowy pisze:
zibi201 pisze:LD 350 to mniejsza tokarka
To nie tą chcę kupić, zainteresowałem się Tytan 350, dokładnie tak się nazywa.
Tytan, LD i inne, to w większości to samo. Koło 350 to dawne Mini Lathe, koło 550 dawny Nutool. Dwie różne konstrukcje.
Parowy
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: Parowy » 31 paź 2016, 23:18
Jest, stoi na moich metrażach, opita jak przystało :)
Jest piękna.
rdarek
#26
Post napisał: rdarek » 01 lis 2016, 09:05
Parowy pisze:Jest, stoi na moich metrażach, opita jak przystało
Gratulacje. Szczególnie przy tej cenie.
To teraz poczytaj o jej wadach gdzie pogłaskać a gdzie dać klapsa i będzie git :grin:
Parowy
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: Parowy » 01 lis 2016, 09:39
Ojjjj, dlaczego deszcz tak głośno pada.
Dziękuję wszystkim za pomoc:)
Mam też radę, na takie okazje trzeba polować w marketach po inwentaryzacji :)
Wygrzebują wtedy najróżniejsze perełki z najdalszych półek :)
Pozdrawiam i dziękuję jeszcze raz
Parowy
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 02 lis 2016, 20:53
Parowy pisze:Ojjjj, dlaczego deszcz tak głośno pada.
Żeby zagłuszyć TUPOT BIAŁYCH MEW :mrgreen:
Parowy
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: Parowy » 11 lis 2016, 18:44
Witajcie ponownie.
Pierwszy uszczerbek na zdrowiu zakupionej maszyny:
Śrubeczka która trzyma sanki narzędziowe na posuwie poprzecznym, ta przy obrotowej podstawie. Są dwie, w tej na zdjęciu gwint postanowił się skończyć.
Można gdzieś taką dokupić? Czy może jakaś inna by pasowała? Jak to w ogóle nazwać?
Poza tym, maszyna odkonserwowana i nasmarowana, luzy pokasowane, we wrzecienniku wlany olej jak podają 15W40, jedyne z czym się napracowałem to ciężko chodząca dźwignia zapinania posuwu, po oszlifowaniu półnakrętki i blaszki która ją dociska, oraz podłożeniu dwóch warstw foli aluminiowej z kwiaciarni pod śrubki tej blaszki, chodzi leciutko :) O folii wyczytałem na pfmrc forum, wielki temat bodajże p. ROMANJ4 :)
Nie zdążyłem jeszcze wytworzyć wióra bo wczoraj wieczorem zciąłem gwint na śrubeczce :/
Pozdrawiam i dziekuję za podpowiedzi
rc36
#30
Post napisał: rc36 » 11 lis 2016, 19:45
Tu masz odpowiedź na pytanie które zadałeś i wiele innych przydatnych informacji.
