szklana pokrywa
maggot
Stały bywalec (min. 70)
szklana pokrywa
Post napisał: maggot » 11 paź 2007, 00:41
witam
potrzebuje wykonac szklane wieko do komory prozniowej. powiedzmy ze bedzie tam proznia czyli 1kg/cm2, powierzchnia na ktora to cisnienie bedize dzialalo to 500cm2 moze ktos moglby poradzic jakiej grubosci uzyc szybe co by wytrzymala takie obciazenia i byla bezpieczna. robilem dzis testy z szyba klejona 2x3mm i wytrzymala ale czy to bylo bezpieczne? wolalbym zeby mi sie te kilkadziesiat litrow prozni nie "wylalo".
z gory dziekuje za pomoc
pozdrawiam
ps. chcialbym zeby to bylo szklo poniewaz jest odporniejsze na zarysowania od tworzywa
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 11 paź 2007, 01:36
nie wiem jaka grubosc, ale ja bym mimo wszystko sugerowal uzycie tworzywa sztucznego. np poliweglany wcale nie sa takie miekkie, maja duza wytrzymalosc i udarnosc (czyli nie sa tak kruche jak szklo).
-nie, nie jesteś synu
maggot
Post napisał: maggot » 11 paź 2007, 08:19
w mniejszej wersji komory uzylem poliweglanu i bardzo szybko sie tak pobrudzil zywicami klejami itp ze stracil prawie cala przezroczystosc. szklany blacik na ktorym pracuje jest nadal czysty.
podrzeźbi
komora
Post napisał: podrzeźbi » 18 sty 2009, 03:06
Oto jedna moja komora próżniowa. Mam jeszcze jedną- prostokątną 70x20 cm. Przykrywam ją taflą szklaną gr. 12mm, hartowaną. Zwykłe szkło okienne pęknie.
pokrywka z garnka
mike217
Post napisał: mike217 » 28 sty 2009, 07:39
Zamów u szklarza szybe klejoną z 4 warstw 3 mm szkła. wytrzyma na pewno a w trazie pekniecią wątpie aby pękły wszystkie warstwy, poza tym taka klejona szyba ma nieporównywalnie wieksza wytrzymałośc i sztywnośc jak zwykła szyba 12mm. Miałem dno do akwarium tak klejone .
Wróć do „Mechanika”
