Punkty zaczepienia łuków
Robercik280214
Posty w temacie: 9
Post napisał: Robercik280214 » 29 paź 2016, 21:15
Tomasz_K, jeżeli chodzi o dokładność to musi ona wynosić 0,001mm. Wiec jak obrysować tą krzywkę aby taką dokładność uzyskać ??
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 29 paź 2016, 21:25
Wystarczy na rysunku kliknąć PPM na wybranym wymiarze i wybrać żądaną dokładność wyświetlania wymiaru.
Tomasz
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 29 paź 2016, 21:54
Potwierdzam
Wyrysowałem ręcznie w ACadzie i zachowując wymiary nie da się jednoznacznie określić kształtu. Można ręcznie przesuwać łuki a dalej jest stycznie i zgodnie z wymiarami
Robercik280214
Posty w temacie: 9
Post napisał: Robercik280214 » 29 paź 2016, 22:23
Tomasz_K, i właśnie o to mi chodziło :wink: . Możesz mi napisać na priv albo tutaj na forum jak to po kolei przebiegało to przerysowanie. Wrzuciłeś rysunek do inventora i teraz co robić dalej czy trzeba w takim wypadku przeskalować jakoś rysunek??? Tak jak widać na załączonym rysunku https://zapodaj.net/cad5b183a1a32.bmp.html wymiar jest inny jak na rysunku więc jak to robiłeś po kolei??? Prosiłbym o wysłanie zrzutów ekranu :wink: . upadły_mnich, Ciebie też proszę o pomoc :wink:
[ Dodano: 2016-10-29, 22:27 ]
Starczy tylko połowa tej krzywki no i co najważniejsze jak zacząć ;). Reszta to już wiadomo analogicznie.
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 30 paź 2016, 11:03
Wyrysowałem sobie prostokąt zaczepiony jednym rogiem w 0;0 o wymiarach 60 x 53,5.
Następnie na narożnikach wyrysowałem promienie 68,9 a na na przeciwnym narożniku promień 45,21.
Następnie pomiędzy nimi pozostałe promienie. Nie zapomnij o wiązaniach styczności.
Gdy ćwiartka była wyrysowana odbiłem wzdłuż osi.
Po wyjściu ze szkicu wyciągnąłem bryłę.
Robercik280214
Posty w temacie: 9
Post napisał: Robercik280214 » 30 paź 2016, 12:11
Tomasz_K, wyszło ci to super. Tylko nie bardzo dalej wiem jak to zrobić;/. Gdy postępuję wg. Twoich rad to niestety tak to nie wychodzi ,zresztą sam zobacz: https://zapodaj.net/0794679477a7d.bmp.html , gdy rysuję ten prostokąt to wgl nie dotyka do końca bokami o zarys tej krzywki . Jak rysujesz te promienie poleceniem łuk trójpunktowy, styczny czy środek ?? Ah... najlepiej gdybyś porobił te zrzuty ekranu jak to zaczynasz to nie trwa długo a o wiele szybciej bym to zrozumiał. :???:
bartx
Znawca tematu (min. 80)
#17
Post napisał: bartx » 31 paź 2016, 10:39
Robercik280214 pisze:Tomasz_K, wyszło ci to super. Tylko nie bardzo dalej wiem jak to zrobić;/. Gdy postępuję wg. Twoich rad to niestety tak to nie wychodzi ,zresztą sam zobacz: https://zapodaj.net/0794679477a7d.bmp.html , gdy rysuję ten prostokąt to wgl nie dotyka do końca bokami o zarys tej krzywki . Jak rysujesz te promienie poleceniem łuk trójpunktowy, styczny czy środek ?? Ah... najlepiej gdybyś porobił te zrzuty ekranu jak to zaczynasz to nie trwa długo a o wiele szybciej bym to zrozumiał. :???:
Twój problem polega na tym, że na ten moment nie za bardzo rozumiesz jak działają podstawowe polecenia w CAD - mam na myśli funkcje, wiązania itd. Ktoś już wcześniej o tym wspomniał.
Robercik280214
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: Robercik280214 » 31 paź 2016, 13:54
bartx, może w pewnym sensie racja bo z pewnych funkcji rysowania łuków nie korzystałem ale jak wiazanie styczności akurat wiem jak działa. W takim razie jak tak dobrze znasz funkcje i wiązania cadowskie to czekam na Twoją pomoc a tego co nierozumiem to akurat na moim przypadku postaram się zrozumiec. Także czekam na Twoje wskazówki :).
Tomasz_K
#19
Post napisał: Tomasz_K » 02 lis 2016, 15:09
Przesyłam linka do prezentacji:
<iframe width="640" height="650" src="https://screencast.autodesk.com/Embed/T ... f8f147bb00" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen></iframe>
Krzywka
Robercik280214
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: Robercik280214 » 02 lis 2016, 21:46
Tomasz_K, Lepiej nie mogłeś tego wytłumaczyć:). Dzięki wielkie. Temat do zamknięcia
