Budowa prostej frezarki
muczaczo18
Post napisał: muczaczo18 » 24 paź 2016, 19:57
Na wstępie witam wszystkich.
Czytając forum nabrałem chęci na budowę domowej frezarki cnc.
Miała by służyć do frezowania w miękkich materiałach, sklejka,plexi,dibond
Przeglądając forum wybrałem konstrukcję z ruchomą bramą ze względu na oszczędność miejsca.
Poniżej konstrukcje na których chciałbym się opierać.
Konstrukcję chciałbym wykonać z profili Alu 30x50x2.5 oraz 40x80x2.5
Prowadnice - wałki podparte fi20mm, 1000mm co dało by pole robocze w granicach 80x80cm
Całą konstrukcję chce skręcać na śruby z powodu braku odpowiedniego sprzętu do spawania.
Czy osoby z większym doświadczeniem mogą się wypowiedzieć czy taka konstrukcja ma sens?
Za wszelkie sugestie i porady będę wdzięczny
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 24 paź 2016, 22:42
Niestety moim zdaniem te profile, które wybrałeś średnio nadają się na budowę rozsądnej maszynki. Jeżeli chcesz iść w profile aluminiowe to poszukaj sobie profili konstrukcyjnych w rozmiarze 40x40 i podobnych. Takich
Fajnie się je skręca, także nie trzeba spawać. Są sztywniejsze niż te co wybrałeś. Dodatkowo jest multum konstrukcji na nich opartych, na których możesz się wzorować.
Cena zapewne jest ważna, dlatego warto odwiedzić okoliczne złomy albo polować na znanym portalu aukcyjnym. Można w dobrej cenie zaopatrzyć się w niezłą ilość profili.
I czyta, czytaj forum. Najlepiej te tematy, które zakończyły się pomyślnie budową maszyny.
Yarec
Post napisał: Yarec » 25 paź 2016, 08:42
Kazik_Wichura - o profilach masz racje, ale nie napisałeś o kosztach.
Są nawet gotowe zestawy do montażu. Z profili Autora tematu można zrobić jedynie ploter graficzny lub "drukarkę" 3D
P.S. w podpisie masz fajną stronę.
muczaczo18
Post napisał: muczaczo18 » 25 paź 2016, 10:07
Profile typu Bosch Rexroth znam tylko cena troche za wysoka (chyba że ktoś ma odsprzedać w bdb cenie).
Zastanawialem się nad wykorzystaniem profili ,które podawałem wyżej ponieważ mam je po ok 10zł za metr.
Czy prowadnice fi20 podparte w całości nie będą na tyle sztywne by utrzymać brame?
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 25 paź 2016, 11:29
Yarec, pisałem o cenie, dlatego moja uwaga żeby polować na złomie albo na portalu aukcyjnym. Cieszę się że strona Ci się podoba.
muczaczo18, prowadnice będą sztywne, ale rama z tych profili które wybrałeś już nie będzie. Jak chcesz robić coś do nauki to może lepiej drewniaka w konstrukcji skrzynkowej?
ajt
Post napisał: ajt » 25 paź 2016, 12:50
Wałki z podporami wcale nie będą sztywne, zwłaszcza przy zakładanej długości. Zadaniem podpory jest usztywnienie wałka, ale podpora nie usztywnia "sobą" (a jeśli już, to bardzo słabo) tylko zapewnia związanie wałka z ramą na całej długości, dzięki czemu po przykręceniu wałek staje się na tyle sztywny, na ile rama pozwala. W proponowanej konstrukcji rama będzie się pod własnym ciężarem uginać i skręcać. Poza tym, często trafia się wałek z podporą skręcony "w śmigło". Przy sztywnej ramie nie stanowi to problemu, bo da się dociągnąć śrubami. W przypadku ramy z cieniutkich profili, w znacznym stopniu profil może zostać dociągnięty do skręconej podpory...
Jeśli chodzi o sztywność konstrukcji, to rama z pojedynczych profili Rexroth będzie niewiele lepsza. Przy założonych wymiarach proponuję konstrukcję "skrzynkową", czyli rama wyglądająca jak szkielet prostopadłościanu, coś jak w tym wątku:
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t29020.htm
No i jeszcze napęd bramy: przy zakładanej szerokości to zdecydowanie dwie śruby.
muczaczo18
Post napisał: muczaczo18 » 25 paź 2016, 19:34
Na chwile obecną zamówiłem same prowadnice 20mm z przykreconą podporą i wózki.
Zdaje sobie sprawe z tego że przy tym rozstawie profile pod ciężarem mogą się lekko wyginać więc może zrobić dodatkowe podpory pod profil na którym będą przykręcone prowadnice(taki ala szkielet).
Co do napędu to myślałem nad jednym silnikiem na środku, ale najpierw zaczne od stołu i prowadnic.
Yarec
Post napisał: Yarec » 26 paź 2016, 11:09
podpory podpór tego jeszcze nie grali, popatrz na amatorskie konstrukcje CNC w szczegulności na ramy wsporcze - bo od nich zależy stabilność całości.
muczaczo18
Post napisał: muczaczo18 » 29 paź 2016, 20:46
Dziękuje za cenne uwagi,
konstrukcja jednak będzie z Alu 80x40x4
Czy konstrukcje osi x można oprzeć o taki układ prowadnic?
Prowadnice fi20 podparte na całej długości po 2 wózki na wałek
Na czerwono zaznaczone miejsce wałków.
Czy w takim układzie wózki nie będą równomiernie/lepiej obciążone?
muczaczo18
Post napisał: muczaczo18 » 07 lis 2016, 13:25
Prace pomału do przodu.
Wstepny zarys prac na foto.
Może ktoś posiada zbędny zestaw silnikow i sterowania?
Wróć do „CNC podstawy”
